Тест сети
Здравствуйте! Решил проверить устойчивость сети. VFP9, XP. В программе при запуске включается таймер с интервалом 10 секунд. Он проверяет наличие одного файла на сетевом диске. который никем никогда не открывается, а просто лежит. Если программа его не находит, на лок.диск пишется в базу сообщение - имя компа, дата и время. Все эти сообщения с компов передаются на сервер и потом обрабатываются. Понятно, что интервал 10 секунд явно может не поймать кратковременные потери сети, но чаще проверять - боюсь нагрузить сетку. Тем не менее, на паре-тройке компов в день отлавливаются такие штуки (отсутствие файла). Вопрос. Насколько корректен данный подход к оценке устойчивости сети? ... |
| 07.04.2008, 12:59 |
Тест сети
А с чем связана необходимость таких замеров? Если никто компы не выключает, то и кратковременных потерь быть не должно. Если что-то глючит, то дело в железе. Скорее всего надо выявлять сетевуху полудохлую и менять. ... |
| 07.04.2008, 13:14 |
Тест сети
Да в том-то и дело, что были подозрения на сеть. Решил проверить своим способом. Вот и результат. Т.е. это является железным доказательством потери связи? ... |
| 07.04.2008, 13:18 |
Тест сети
Дело в сетке. Если бы все нормально было, то потерь бы не было. Если проблема наблюдается с нескольких компов, то проблема скорее всего в сетевухе на сервере, может провода не правильно обжаты, менее вероятно что хаб глючит. Так понимаю что рабочая прога глючит, что при этом происходит? Если связь пропадает, то ошибки должны быть. Какие? ... |
| 07.04.2008, 13:40 |
Тест сети
К счастью, ошибок пока не замечаю. В проге сделал достаточно мощную тест-подпрограмму, сверяющую , ну, в-общем, практически все возможные данные. Пока тьфу-тьфу... Но, видимо просто это (сбои) бывает довольно редко, они кратковременны и в этот момент на компе ничего существенного не происходило. Но все до поры до времени. Единственный компьютер очень редко, но выдавал сообщение "Нет связи" (не системное, а из программы), на котором действительно было предусмотрено проверять постоянно наличие одного рабочего файла и писать в него. Вот отсюда и цель - сделать тест сети. Теперь надавлю на системщиков. Вроде, есть компромат! ... |
| 07.04.2008, 14:04 |
Тест сети
Код: plaintext ... |
| 07.04.2008, 14:22 |
Тест сети
Спасибо, но... Файл txt не создается. И в принципе что это даст? Ведь это - проверка пингуемости сервера в данный момент. Ну, доступен он, а через пару часов крякнет... ... |
| 07.04.2008, 15:00 |
Тест сети
stoopperСпасибо, но... Файл txt не создается. И в принципе что это даст? Ведь это - проверка пингуемости сервера в данный момент. Ну, доступен он, а через пару часов крякнет... 1. Какая ошибка? 2. Даст, например суточный пинг по потеренным пакетам, читай наличие соединения. ... |
| 07.04.2008, 15:04 |
Тест сети
Вот , взято с Fox club-а ... |
| 07.04.2008, 15:09 |
Тест сети
Он, зараза, вообще не создается. Мелькает на долю секунды экран и гаснет. Сообщений не вижу, может не успеваю увидеть. Но системщики только что сказали, что пинговали сервер, он пингуется, а временами теряется связь. А вто сейчас вроде нормально. Вот только до каких пор? :-( ... |
| 07.04.2008, 15:09 |
Тест сети
stoopperОн, зараза, вообще не создается. Мелькает на долю секунды экран и гаснет. Сообщений не вижу, может не успеваю увидеть. Но системщики только что сказали, что пинговали сервер, он пингуется, а временами теряется связь. А вто сейчас вроде нормально. Вот только до каких пор? :-( А cmd кто будет запускать Код: plaintext ... |
| 07.04.2008, 15:16 |
Тест сети
Сорри, задолбанный я сегодня! Семен Семеныч... (с) ... |
| 07.04.2008, 15:18 |
Тест сети
stoopper... Но системщики только что сказали, что пинговали сервер, он пингуется, а временами теряется связь... Если для них это норма, то дополнительно доказывать что-либо бесполезно. Они знают о проблеме, но проблемой это не считают. Напиши бумагу руководству о проблеме "если прога сломается - я не виноват, потому-то потому-то". Копию себе оставь. А дальше это не твоя головная боль. ... |
| 07.04.2008, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587921]: |
50ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 365ms |
