Что за сообщение?
Вобщем стало при работе приложения (VFP 6) периодически появляться следующее сообщение Unable to register with Framework, Program will now exit. Приложение при этом приостанавливается и продолжает выполняться дальше только после нажатия ОК. Не пойму при чем тут фрэймворк. Что надо сделать. чтобы это сообщение не появлялось? Чего зарегестрировать? А главное где и как. ... |
| 10.04.2008, 09:05 |
Что за сообщение?
Ищи чЁ ты воткнул в проект ActiveX какой-то. ... |
| 10.04.2008, 09:40 |
Что за сообщение?
в проекте нет ниодного activex'а ... |
| 10.04.2008, 13:05 |
Что за сообщение?
Запускается что-то внешннее по отношениюю к фоксу. Через Shellexcute(), Run, CreateObject(). ... |
| 10.04.2008, 13:09 |
Что за сообщение?
Из всего этого в коде есть только CreateObject(). Создаётся com-сервер, но он на фоксе. Есть одно уточнение по работе проги: екзэшник лежит на сервере, все пользователи работают в терминальном режиме. Но меня смущает другое - раньше этого не было, появилось только недавно. Я вот думаю может сисадмины чегонить с сервером делали, и это сообщение к программе вообще не имеет никакого отношения, а к какомунить другому процессу? ... |
| 10.04.2008, 16:41 |
Что за сообщение?
Мож они ставили пакет Microsoft .NET Framework 2.0? Он при некорректной установке похожую ошибку выдает. ... |
| 10.04.2008, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587902]: |
67ms |
56ms |
| others: | 226ms |
| total: | 402ms |
