AddObject
НАрод, Есть проблема, при добавлении на форму кнопок в N-рядов, и используя ADDOBJECT и скроллинг на форме, при прокрутке скролинга кнопки не прорисовываются, но есди кликнуть в предполагаемое место мышью, она (кнопка) рисуется.. Как сделать так чтобы неизвестное количество кнопок четкопрорисовывались на форме, когда прокручиваем обьекты на форме при помощи скролинга? Все спасибою ... |
| 14.04.2008, 17:13 |
AddObject
нужно ScrollBars на форме установить в 3 ... |
| 14.04.2008, 17:43 |
AddObject
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 14.04.2008, 17:52 |
AddObject
12345вышелзайчикпогулять Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Я скорее всего не совсем так сформулировал свой вопрос. У меня кнопки появляются все - с этим изначально нормально. Я их выкладываю из древидной структуры, и конечно там есть кнопка Back , которая вырисовывает кнопки структурой выше и вот если в этот момент предыдущая структура имеет больше кнопок чем те которые умещаются на видимой части формы, и когда прокручиваю скроллинг вниз, показывается кусок чернонорго экрана, см. картинку: Как от этого избавиться? Кнопки я закидываю при помощи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 14.04.2008, 19:35 |
AddObject
Valerii 12345вышелзайчикпогулять Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Я скорее всего не совсем так сформулировал свой вопрос. У меня кнопки появляются все - с этим изначально нормально. Я их выкладываю из древидной структуры, и конечно там есть кнопка Back , которая вырисовывает кнопки структурой выше и вот если в этот момент предыдущая структура имеет больше кнопок чем те которые умещаются на видимой части формы, и когда прокручиваю скроллинг вниз, показывается кусок чернонорго экрана, см. картинку: Как от этого избавиться? Кнопки я закидываю при помощи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext Код: plaintext Забыл, у меня кнопка - визуальный класс - с своими методами и свойствами - они в параметрах и передаются... ... |
| 14.04.2008, 19:38 |
AddObject
Попробуй оценить максимально возможный размер формы и положи на форму прозрачный Shape нужных (максимальных) размеров. А потом уже накидывай кнопки. Кнопки можешь добавлять/удалять, но граничный Shape должен всегда оставаться на форме. Смысл в том, чтобы у формы не возникало необходимости динамически увеличивать свой размер. Не знаю, как в VFP9, но в старых версиях FoxPro с этим были похожие глюки. ... |
| 14.04.2008, 19:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587888]: |
52ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 330ms |
