VFPOLEDB вопрос по подключению
Задача стоит в том чтобы копировать средствами sql server таблицы дбф в новую бд. Таблицы лежат на скрытой шаре на другом сервере. Если вручную запускаю пакет подключения, то все прекрасно работает, а через скл агента фик.. пишет "invalid path or filename". Путь подключения вида: "\\server\share$\folder". Попробовал локально обратиться к тем же файлам ("c:\folder").. все работает. Помогите пожалуйста решить проблему, очень надо :( зы: тема общая для sql server и vfp, положил сюда т.к. считаю что корень зла в vfp :) ... |
| 15.04.2008, 10:23 |
Noise HustlerЗадача стоит в том чтобы копировать средствами sql server таблицы дбф в новую бд. Таблицы лежат на скрытой шаре на другом сервере. Если вручную запускаю пакет подключения, то все прекрасно работает, а через скл агента фик.. пишет "invalid path or filename". Путь подключения вида: "\\server\share$\folder". Попробовал локально обратиться к тем же файлам ("c:\folder").. все работает. Помогите пожалуйста решить проблему, очень надо :( зы: тема общая для sql server и vfp, положил сюда т.к. считаю что корень зла в vfp :) Корень зла ни в фоксе, ни в сервере. Корень зла в правах. Точнее в том, что многие с трудом понимают, что их персона и скл агент вкупе с сервером - совершенно разные вещи и ходят они по сети с совершенно разными правами. И что даже если задание скл агенту и серверу дал ты, о великий и всемогущий, то выполняет задание он таки под своей учеткой со своими правами. Вот и потрудись дать учетке сервера нужные ей для работы права. ... |
| 15.04.2008, 10:49 |
Ага, скл агент запускается из локальной системной учетке, которая не может получить доступ к шаре. Не стал сейчас разбираться как выдать доступ, запустил агента из под другой учетки и все заработало ура :) Спасибо! ... |
| 15.04.2008, 10:53 |
корень зла в элементе расположенном между стулом и монитором? ... |
| 15.04.2008, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587886]: |
50ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 315ms |
