Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вставка пустого значения
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #35260207
9081in
Добрый вечер!
Проблема:
Есть таблица и стороннее приложение, которое импортирует данные из этой таблицы.
В таблице есть поле типа numeric (not null). Приложение читает из этого поля значение и преобразует его в дату (как разницу между этой датой и 30.12.1899).
Если в поле пустое значение, приложение воспринимает его как отсутствие даты, а если в поле стоит 0, то как 30.12.1899.
Ни логику работы приложения, ни структуру таблицы менять нельзя.
Вопрос как через oledb вставить в поле numeric именно "пустое значение" а не 0?
Или как после вставки нулей очистить поле (типа blank fields ... но для всех строк)?
    #35260223
Sergey Sizov.
9081inВопрос как через oledb вставить в поле numeric именно "пустое значение" а не 0?
Если я правильно понял термин "пустое значение", то вместо 0 (ноль) надо использовать null.
Код: plaintext
Insert into YourTable (NumField) values (null)
    #35260232
Фотография ВладимирМ
9081inИли как после вставки нулей очистить поле (типа blank fields ... но для всех строк)?
Да все той же командой BLANK добавив в нее опцию Scope. Примерно так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
* Очистить поле MyField во всех записях таблицы
BLANK ALL FIELDS MyField
* Очистить поле MyField только в тех записях где нет значения
BLANK FOR MyField =  0  FIELDS MyField
Я не в курсе, но, может команду BLANK можно дать и через ADO?
    #35260233
9081in
null вставить не дает т.к. у поля ограничение not null.
а под "пустым значением" имеется в виду то, что получается после BLANK.
    #35260234
9081in
ВладимирМ
Спасибо, но похоже через oledb BLANK не работает.
    #35260559
Galyamov Rinat
А разве такое поведение документировано????
Мнеказалось, что "пустое значение" в поле числового типа =0 априори ????
Где почитать подробнее?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35260858
Galyamov Rinat
to Galyamov Rinat:
Зависит от СУБД... Например, для поля в Оракле помимо NOT NULL может быть еще указано "дефолтное" значение (т.е. то значение, которое будет вставлено в поле при отсутствии данных).
to автор топика:
Я подозреваю, что в данном случае именно так и происходит. Т.е. по умолчанию в поле вписывается не 0, а, допустим, -1 (или - 1024, или ...).
В общем, надо посмотреть на "сырые" записи (т.е. без дополнительных преобразований), где значение данного поля подставлено системой "по дефолту", и сделать аналогично...
    #35260902
Sergey Sizov.
9081innull вставить не дает т.к. у поля ограничение not null.
Ограничение not null подразумевает ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие значения в поле. Позвольте полюбопытствовать, как Вы себе представляете совмещение обязательного наличия значения с пустотой этого же значения?
    #35261080
9081in
Sergey Sizov. 9081innull вставить не дает т.к. у поля ограничение not null.
Представляю так, что команда BLANK при этом ограничении отрабатывает и значение очищается.
А вот null в это поле вставить не удается.
    #35261116
9081in
Станислав С...кий
Смотрел. Там пробелы (то что получается после BLANK).
    #35261203
Galyamov Rinat
Насколько я понял, речь идет о некоем стороннем приложении, работающем c DBF-таблицами через ADO. И уже какую именно логику заложили в этом приложении - их проблемы.
Хотя, не вполне понятно, как ADO различает значение BLANK и значение 0. Разве что собственно запрос содержит функцию IsBlank()
