Не работает агрегатный AVG
Пытаюсь получить скалярное значение AVG из фокспрошной таблицы. Выдает ошибку OLEDBExeption. Причем с командами SUM, COUNT, MIN, MAX работает нормально. Private Function ReadAvg() Dim ConnectionString As String = "Provider=VFPOLEDB; Data Source=" & DataBasePath Dim QuiryAVG As String = "SELECT AVG(MicexInd) FROM NewIndex" Dim ReturnValue As Double Using connection As New OleDbConnection(ConnectionString) Dim command As New OleDbCommand(QuiryAVG, connection) connection.Open() Dim avg As Double = command.ExecuteScalar ReturnValue = Math.Round(avg, 2) End Using Return ReturnValue End Function ... |
| 18.04.2008, 03:49 |
sergey_gavrilovПытаюсь получить скалярное значение AVG из фокспрошной таблицы. Выдает ошибку OLEDBExeption. Причем с командами SUM, COUNT, MIN, MAX работает нормально. VFP OLEDB Provider тут мало кто пользует, но замечено что его работа местами отличается от работы самого VFP. А у ошибки есть текстовое описание? В VFP AVG() работает. Можешь обойти получив SUM() и COUNT(), затем поделить первое на второе. ... |
| 18.04.2008, 07:36 |
Dima T sergey_gavrilovПытаюсь получить скалярное значение AVG из фокспрошной таблицы. Выдает ошибку OLEDBExeption. Причем с командами SUM, COUNT, MIN, MAX работает нормально. VFP OLEDB Provider тут мало кто пользует, но замечено что его работа местами отличается от работы самого VFP. А у ошибки есть текстовое описание? В VFP AVG() работает. Можешь обойти получив SUM() и COUNT(), затем поделить первое на второе. Небольшое уточнение: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. С уважением, Beginner_fox. ... |
| 18.04.2008, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587867]: |
36ms |
25ms |
| others: | 192ms |
| total: | 284ms |
