И опять FormSet
Вочередной раз обращаюсь к вашей помощи. Проблема такова, существует FormSet в нем три формы снаборами TextBox и кнопками, при постоянном нажатии - предположим на "стрелку вниз" указатель в основном беспорядочно переходит по этим объектам, а самое проблемное в моей ситуации переходит из окна в окно. Подскажите , как сделать чтобы указатель оставался внутри одного окна , и двигался во мной установленном порядке. Заранее спсибо. Роман. ... |
| 20.04.2008, 21:24 |
И опять FormSet
Порядок перемещения между объектами определяется свойством TabIndex в каждом объекте. А визуально этот порядок можно установить через пункт меню View - Tab Order - Assign Interactivеly И нажимая мышкой по синим квадратикам устанавливаешь нужный порядок. А вот запретить переход между формами простыми средствами не получится, хотя и возможно. С другой стороны, если Вам надо запретить переход между формами, то зачем Вы делаете FormSet? Делайте отдельные формы. ... |
| 20.04.2008, 23:50 |
И опять FormSet
Благодарю за ответ. Причина в том, что начав программу, все сразу не учел, а сейчас начинать все заново нет времени. Почему нужно , чтобы небыло хождения между формами в FormSet - одно из трех окон в определенные моменты спрятано за остальными и не должно быть доступно таким способом. Если есть возможность поставить ограничение на переход между формами, поделитесь опытом. Заранее спасибо. Роман. ... |
| 21.04.2008, 00:10 |
И опять FormSet
> Почему нужно , чтобы небыло хождения между формами в FormSet - одно > из трех окон в определенные моменты спрятано за остальными и не должно > быть доступно таким способом. Раз окно должно быть недоступно - у формы visible или enabled ставь в .f. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.04.2008, 04:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587860]: |
36ms |
43ms |
| others: | 189ms |
| total: | 306ms |
