Проблемы с 9 фоксом в качестве сом-сервера
Поставил 9 фокс (естественно поменял ссылки на новую библиотеку), и все мои проги, которые работали с 8 фоксом, который использовался в качестве сом-сервера перестали работать. Причем никаких ошибок, просто виснут напрочь. АДО и в 8 и в 9 работает через одно место. Вопрос стоит ли форум терзать вопросами или использовать другую субд? ... |
| 19.04.2008, 00:30 |
Надо описать, что из себя представляет COM-сервер, сделанный на Fox 9.0 Есть ли в нём визуальные компоненты? Я использую невизуальный COM-сервер, сделанный на Fox 9.0 (по книге Клепинина) для работы с базой данных FoxPro в AutoCAD. Работает, как часы. Есть, правда,проблема обработки ошибок команд FoxPro, выполняемых по COM-связи. ... |
| 19.04.2008, 12:07 |
sergey_gavrilovПоставил 9 фокс (естественно поменял ссылки на новую библиотеку), и все мои проги, которые работали с 8 фоксом, который использовался в качестве сом-сервера перестали работать. Причем никаких ошибок, просто виснут напрочь. В смысле IDE фокса как COM-сервер используется? sergey_gavrilov АДО и в 8 и в 9 работает через одно место. А зачем ADO из-под фокса использовать? В фоксе есть более удобные и эффективные инструменты. sergey_gavrilovВопрос стоит ли форум терзать вопросами или использовать другую субд? При такой постановке не стоит. Сказанное вызывает только дополнительные вопросы, хочешь ответов - описывай подробно что делаешь и что не так работает. ... |
| 19.04.2008, 14:16 |
Вот элементарный пример на VB.net: Public Class Form1 Dim Fox As Object Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load If Fox Is Nothing Then Fox = CreateObject("VisualFoxpro.Application") If Not Fox Is Nothing Then Debug.Print("Fox is initiate") Fox.Quit() End If End If End Sub End Class Когда закрываю окно, получаю: 'OLE exception error: Exeption code c0000005. OLE object may be corrupt. ... |
| 20.04.2008, 14:34 |
sergey_gavrilovВот элементарный пример на VB.net Зачем IDE запускать через COM? Это среда разработки, и нужна она для разработки , а не для выполнения чего-либо. Ты своим пользователям свою софтину на VB.net с фоксом ставить будешь? +700$ за каждое рабочее место надо доплачивать MS, за фокс, об этом знаешь? Правильно так: делаешь проект на фоксе, компилишь как COM-сервер и его вызываешь. Получашь самостоятельное приложение, которое можно бесплатно тиражировать и фокса на компе не надо, только рантайм библиотеки той версии, под которой приложение написано. И второй вопрос: для чего вообще мог понадобиться такой вызов VFP? ... |
| 20.04.2008, 14:51 |
Я пишу для себя, никому ничего ставить не собираюсь. Я получаю данные реалтайм, обрабатываю их при помощи прог на VB.net и пишу данные в базу данных. Раньше, когда у меня стоял 8 фокс, при помощи сом все работало нормально. Захотелось переделать систему при помощи АДО. С 8 фоксом сразу возникло куча проблем. На форуме посоветовали перейти на 9. В итоге не работает не сом, не АДО. ... |
| 20.04.2008, 18:00 |
авторПоставил 9 фокс (естественно поменял ссылки на новую библиотеку), и все мои проги, которые работали с 8 фоксом, который использовался в качестве сом-сервера перестали работать. Причем никаких ошибок, просто виснут напрочь. АДО и в 8 и в 9 работает через одно место. Вопрос стоит ли форум терзать вопросами или использовать другую субд? вчера, 00:30 [5569346] Цитировать Сообщить модератору На чем сервер написан ? ... |
| 20.04.2008, 18:28 |
Какой сервер? Если Вы имеете ввиду сервер, с которого я получаю данные, то он вообще отношения к данной проблеме не имеет. Речь идет о связке Fox - прога на VB.net/ ... |
| 20.04.2008, 18:50 |
sergey_gavrilovЯ пишу для себя, никому ничего ставить не собираюсь. Я получаю данные реалтайм, обрабатываю их при помощи прог на VB.net и пишу данные в базу данных. Так и не понял зачем такой изврат с фоксом нужен. Ты через объект "VisualFoxpro.Application" данные в базу пишешь? sergey_gavrilovРаньше, когда у меня стоял 8 фокс, при помощи сом все работало нормально. Захотелось переделать систему при помощи АДО. С 8 фоксом сразу возникло куча проблем. На форуме посоветовали перейти на 9. В итоге не работает не сом, не АДО. Тут посоветовали? Если оно, то речь о VFPOLEDB 9 была, а не VFP9. Это два разных программных продукта. VFPOLEDB 9 здесь Visual FoxPro это среда разработки с встроенными средствами обработки и хранения данных, и все эти средства полностью доступны только при написании приложений на VFP, я для прочих сред сделали VFPOLEDB чтобы до можно было с VFPшными базами работать. Зачем "VisualFoxpro.Application" даже не знаю, никто никогда его не использовал. А чем MS-SQL в качестве сервера не устроил? ... |
| 20.04.2008, 20:44 |
Dima T sergey_gavrilovЯ пишу для себя, никому ничего ставить не собираюсь. Я получаю данные реалтайм, обрабатываю их при помощи прог на VB.net и пишу данные в базу данных. Так и не понял зачем такой изврат с фоксом нужен. Ты через объект "VisualFoxpro.Application" данные в базу пишешь? Да, я пишу в базу через "VisualFoxpro.Application" в 8 фокс. Делаю так потому, что через АДО ни с 8, ни с 9 фоксом у меня это сделать не получается. Точне в базу записать получается, но мне из этой базы нужно получать некоторую статистику через агрегатные функции, вот это и не получается. sergey_gavrilovРаньше, когда у меня стоял 8 фокс, при помощи сом все работало нормально. Захотелось переделать систему при помощи АДО. С 8 фоксом сразу возникло куча проблем. На форуме посоветовали перейти на 9. В итоге не работает не сом, не АДО. Тут посоветовали? Если оно, то речь о VFPOLEDB 9 была, а не VFP9. Это два разных программных продукта. VFPOLEDB 9 здесь Visual FoxPro это среда разработки с встроенными средствами обработки и хранения данных, и все эти средства полностью доступны только при написании приложений на VFP, я для прочих сред сделали VFPOLEDB чтобы до можно было с VFPшными базами работать. Я поставил VFPOLEDB 9. В итоге AVG все равно не работает, другие глюки, которые были с 8 фоксом, я даже проверять не стал. Зачем "VisualFoxpro.Application" даже не знаю, никто никогда его не использовал. А чем MS-SQL в качестве сервера не устроил? Я не знаком с MS-SQL. Пытаюсь использовать то, что более-менее знаю. Попробовал использовать Access c ним вроде все работает нормально. Я ... |
| 21.04.2008, 01:56 |
sergey_gavrilovЯ не знаком с MS-SQL. Пытаюсь использовать то, что более-менее знаю. Попробовал использовать Access c ним вроде все работает нормально. Если данных не много то и Access сгодится, если будет тормозить - покупай толстую книжку по MS-SQL, читай, ставь. ... |
| 21.04.2008, 08:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587859]: |
42ms |
44ms |
| others: | 189ms |
| total: | 315ms |
