Автозаполнение Combobox в VFP
т.к. я ещё новичок, то есть проблемы в написании программ на VFP значит суть проблемы: есть программка в которой используется Combobox заполненный определёнными значениями на этапе разработки! После запуска программы, чтобы когда в Combobox ввожу в ручную какой-то первый символ, то чтобы список раскрылся (это знаю как сделать) и указатель переходил на строку в которой первая буква слова совпадает с буквой введённой в Combobox в ручную..., затем после ввода второй буквы в поле, указатель должен переместиться дальше, на строку со словом первые буквы которого совпадают с ведёнными руками и т.д. Пытался делать со свойствами компонента selstart, seltext и sellength, ничего не выходит... (( Если возможно, то напишите кусочек кода!!! За ранее огромное спасибо! ... |
| 04.05.2008, 11:05 |
Что-то не так делаешь. Комбо сам умеет все это делать без допдвижений. ... |
| 04.05.2008, 11:12 |
Свойство Combo.style = 2 Дальше комбик сам разрулит. Заодно посмотри по _INCSEEK System Variable Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.05.2008, 12:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.05.2008, 14:10 |
проходящий.Что-то не так делаешь. Комбо сам умеет все это делать без допдвижений. Если его поставить на форму не меняя ни каких свойств, то не делает то, что надо..., может надо изменить какое свойство... я не знаю! Galyamov Rinat Свойство Combo.style = 2 Дальше комбик сам разрулит. Нет, не оно! Изменяя это свойство, не получаю, то что нужно..., получается так: ввёл я одну букву и указатель перещёл на строку слово которой совпадает с введённой буквой и это слово из строки сразу же появляется в поле комбобокса... А мне нужно при раскрытом combo ввести одну букву и чтобы указатель перешел на слово в списке начинающееся на такую же букву, НО чтобы это слово не появлялось в поле, чтобы в поле оставалась попрежнему введёная мною буква , после я должен ввести вторую букву и чтобы указатель сместился на строку слово которой начинается на те 2 буквы которые я ввёл, в поле должны остаться 2 буквы которые я ввёл и так далее..., ввожу 3-ю букву, в поле combo остаются 3 моих буквы, а указатель перемещается дальше на строку в которой слово начинается на эти 3 символа которые я ввёл... и так далее по мере введения символов... Help me please! :) ... |
| 05.05.2008, 13:25 |
В чистом виде такого нет - делай свой контрол из textbox и listbox Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.05.2008, 13:55 |
Нет, тут просто надо что-то написать в процедуре InterActiveChange данного компонента... и так думаю что-то со свойствами SelStart, SelLength, но у меня не получилось... ... |
| 05.05.2008, 14:16 |
Я тебе выложу завтра-послезавтра пример ComboBox'а. Но там чёкнешься. Просто заказчик упёртый был. Надо задействовать методы InteractiveChange, DropDown, LostFocus и KeyPressed. Корректно обрабатывать клавиши <Delete> и <BackSpace>, значимые пробелы, полные совпадения текста в разных строках таблицы. Единственно, у меня всё-таки показывается весь текст, а не только введённые символы, однако невведённые символы - с подсветкой, как в примере от MiklS. Я выкладывал этот пример уже, но по теме работы с кладрами. Ссылки давно убили. Если времени в обрез - откажись от этой затеи. Для большинства задач стандартные возможности ComboBox'а - неплохой компромисс. Хотя признаю - убожество. ... |
| 05.05.2008, 14:18 |
Рома Б. выложи пожалуйсто, если тебе не так трудно, буду очень благодарен, время пока есть... и вообще мне реализация данной проблемы очень интересна! ... |
| 05.05.2008, 16:22 |
Если используется VFP9, то можно использовать текстбокс с автозаполнением. ... |
| 05.05.2008, 16:30 |
> Автор: Dag > Если используется VFP9, то можно использовать текстбокс с > автозаполнением. Единственно таблицу самому заполнять и следить, чтобы во время работы туда пользовательский ввод не попадал. По моему проще создать свой контрол. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.05.2008, 07:42 |
DagЕсли используется VFP9, то можно использовать текстбокс с автозаполнением. Нет, используется 8-ая версия! Рома Б.Единственно, у меня всё-таки показывается весь текст, а не только введённые символы, однако невведённые символы - с подсветкой, Так даже будет ещё лучше..., в отличие от моего варианта который я хотел! Galyamov RinatПо моему проще создать свой контрол. Пока я этого не умею! (( ... |
| 06.05.2008, 13:04 |
> Пока я этого не умею! (( Создаешь библиотеку классов. Создаешь класс на базе класса control или custom. Запихиваешь туда контролы textbox и listbox. Разруливаешь их поведение так как считаешь правильным для твоей задачи. Поверь - это будет лучше в твоем варианте, т.к. ПОЛНОСТЬЮ менять поведение стандартного контрола довольно таки проблематично. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.05.2008, 13:15 |
наврал про custom. Конечно же не custom а contaner. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.05.2008, 13:36 |
Вот. Ковыряйся. Читай kladr.doc. Архив - 37 МБ (кладр тяжёлый). В combobox'ах также работа с фильтрами осуществлена. Так надо было. Выкинь фильтры. ... |
| 06.05.2008, 21:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587811]: |
94ms |
40ms |
| others: | 190ms |
| total: | 360ms |
