Как в грид получить тельняшку?
Подскажите как в грид получить тельняшку? Строки могут плавать. ... |
| 12.05.2008, 12:05 |
vlgrechПодскажите как в грид получить тельняшку? Строки могут плавать. Никак. ... |
| 12.05.2008, 12:32 |
Dynamically format grid columns C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT VISUAL FOXPRO 9\SAMPLES\Solution\controls\grid выббираем Ledger Style ... |
| 12.05.2008, 12:46 |
Sovereign Dynamically format grid columns C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT VISUAL FOXPRO 9\SAMPLES\Solution\controls\grid выббираем Ledger Style Если это наводка на RECNO()%2, то вряд ли это поможет в данном случае. ... |
| 12.05.2008, 12:59 |
C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT VISUAL FOXPRO 9\SAMPLES\Solution\controls\grid Насколько я помню - там привяхка к номеру строки. Если у человека задествованы индексы то все поламается. Гдето на www.foxclub.ru или в решениях или так в обсуждениях был вариант класса где динамически расчитывалися полоски. Достаточно громоздкий но на быстрых машинах работающий (а медленых счас практически нет) Автора темы уже не помню :( ... |
| 12.05.2008, 13:03 |
AleksMedЕсли это наводка на RECNO()%2, то вряд ли это поможет в данном случае. * В Grid вставляется в событие INIT Код: plaintext 1. ... |
| 12.05.2008, 13:32 |
Sovereign AleksMedЕсли это наводка на RECNO()%2, то вряд ли это поможет в данном случае. * В Grid вставляется в событие INIT Код: plaintext 1. И что, это будет "матрас"? :) ... |
| 12.05.2008, 13:36 |
Так. Нашел. Автора с сожалению не помню. В Init-е формы Код: plaintext 1. Где GetRow новый метод формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. соотвкествено гриду нужны дополнительные свойства nLastRecNo и nLastRow Как это работает не разбирался но работает:) ... |
| 12.05.2008, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587797]: |
50ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 368ms |
