Создание форм
Приветсвую. Такая у меня проблема. Нужно создать форму с ростейшими кнопками. С частью я разобрался а вот с созданием записи как то нет. Помогите пожалуйста. Вот вид формы. ... |
| 26.05.2008, 20:53 |
Создание форм
Как я понял у тебя текстовые поля связанны с полями таблицы !Сделай новую форму в которой будет только 2 текстовых поля и кнопка добавить ! Поставь ее вызов на кнопку - новая запись! Далее в клике добавить той формы введи insert into твоя_таблица (поле1,поле2) values (thisform.text1.value,thisform.text2.value) ну и соответственно рефрэш текстовых полей первой формы ! ... |
| 26.05.2008, 21:34 |
Создание форм
Хм чего то не выходит вот такой текст получается IF !EOF() insert into otdelpochtu(н_отдел,адрес) values (thisform.nomer.value,thisform.adress.value) GO BOTTOM ENDIF _screen.ActiveForm.Refresh() Ругается на эту часть (thisform.nomer.value,thisform.adress.value) ... |
| 26.05.2008, 21:59 |
Создание форм
SashJkeeРугается... Что-то ну никак не удается догадаться - КАК ИМЕННО "ругается"?! :( Впрочем, шучу конечно... Но вопрос ты всё же сформулируй! ... |
| 26.05.2008, 22:12 |
Создание форм
Не теперь орёт почему то на таблицу таким сообщением: "Uniqueness if index Н_ОТДЕЛ as volated" ... |
| 26.05.2008, 22:19 |
Создание форм
Ну и? Вопрос в чём? Фраза насчет uniq... непонятна? ... |
| 26.05.2008, 22:22 |
Создание форм
+как исправить код чтобы эта фраза исчезла. Или это уже из - за таблицы? ... |
| 26.05.2008, 22:29 |
Создание форм
Как я понимаю nomer и adres это названия текстовых полей ? ... |
| 26.05.2008, 22:29 |
Создание форм
незнаю что за ругань а так же не понимаю зачем условные операторы и зачем релиз активной формы делать ? ... |
| 26.05.2008, 22:33 |
Создание форм
Запись записывается в конец. Для этого цикл с проверкой конца файла. Последняя строка обновляет активную форму. ... |
| 26.05.2008, 22:40 |
Создание форм
запись по дефолту записываеться в конец если я не ошибаюсь зачем обновлять активную форму еслди надо обновить текстовые поля на другой форме ? ... |
| 26.05.2008, 22:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587744]: |
54ms |
65ms |
| others: | 224ms |
| total: | 397ms |
