Выборка из главной и подчиненной таблицы
Необходимо выбрать записи из главной (Tab1) и подчиненной (Tab2) таблиц, связанных полем RecIdent Код следующий: Select Tab1.Name,Tab2.* from Tab1,Tab2 into cursor Cursor1 where Tab1.RecIdent=Tab2.RecIdent Название главной записи (поле Name) повторяется по числу связанных записей для главной записи. Существует ли способ оставить название записи только в первой строке, а остальные строки оставить пустыми или с заполнителем, как обычно делает Browse при выводе двух таблиц, связанных отношением Set skip to ... |
| 24.05.2008, 12:32 |
Цель? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2008, 13:31 |
Средства? :) ... |
| 25.05.2008, 15:03 |
В принципе, способ есть. Даже не один. Но зависит от того, для чего и ГДЕ это необходимо сделать. На что тебе и намекнули. И еще, если это из разряда: мне кажется , что пользователю так будет удобнее, то не стоит этим заниматься. Именно потому, что пользователю может оказаться неудобным именно твое "кажется". Уточни у пользователя или постановщика задачи - это действительно надо? ... |
| 25.05.2008, 16:21 |
Пользователь хочет видеть дату и название типовой операции (гл.таблица) и созданные этой операцией проводки (2-я табл.) в окне Browse (написанной под FPD 2.6 оригинальной бухгалтерии). Понятно, что отображается не вся таблица, а только выборка. Раньше стоял Browse for с Set Relation прямо по таблицам, сейчас хочу сделать сначала выборку из обеих таблиц и отображать курсор без Set Relation. ... |
| 27.05.2008, 00:18 |
Стандартное решение - это ДВА окна Browse. Первое отображает реквизиты операции, второе - созданные ей проводки. При связи по SET RELATION обновление подчиненного окна будет происходить автоматически при перемещении указателя записи в главном окне. Если хочешь впихнуть это все в один Browse, то придется вручную, после создания выборки сканировать таблицу - результат выборки (SCAN...ENDSCAN) и очищать "лишние" поля. Ну, или в качестве типа операции указать функцию, которая будет проверять есть ли "выше" то же самое значение и выдавать пустой текст, если есть. ... |
| 27.05.2008, 12:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=Zuud&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
62ms |
45ms |
| others: | 600ms |
| total: | 780ms |
