ошибка обновлений из FOXa в Excel
Помогите пожалуйста!!!!!!!!1 Запустила програмку из FOXPRO, потом нужно в прикрепленном excel-ском файле обновить данные чтобы подтянулись значения из dbf-файлов. На одном из листов книги не подтягиваются значения и выдается такое значение:"(Microsoft)(Диспетчер драйверов ODBC) Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию" ... |
| 29.05.2008, 09:22 |
а как к фоксовской програмке "прикреплен" екселевский файл? ... |
| 30.05.2008, 10:09 |
SELECT ; sum(iif(n=1,C,0)) as C1,sum(iif(n=1,K,0)) as K1,sum(iif(n=1,S,0)) as S1,; sum(iif(n=31,C,0)) as C31,sum(iif(n=31,S,0)) as S31,; sum(iif(n=2,C,0)) as C2,sum(iif(n=2,S,0)) as S2,; sum(iif(n=9,C,0)) as C9,sum(iif(n=9,S,0)) as S9,; sum(iif(n=5,C,0)) as C5,sum(iif(n=5,S,0)) as S5,; sum(iif(n=7,C,0)) as C7,sum(iif(n=7,K,0)) as K7,sum(iif(n=7,S,0)) as S7,; sum(iif(n=6,C,0)) as C6,sum(iif(n=6,K,0)) as K6,sum(iif(n=6,S,0)) as S6,; sum(iif(n=21,C,0)) as C21,sum(iif(n=21,K,0)) as K21,sum(iif(n=21,S,0)) as S21; from Rz_Lo into cursor Rez_LPUOB copy to Rez_LPUob TYPE FOX2X as 866 * по области seLect end_d,L,N,sum(C) as C,sum(S) as S,sum(K) as K; from rez1_1 into dbf Rz_Lo_1 where N<>3 group by L,N,end_d close all SELECT ; sum(iif(n=1,C,0)) as C1,sum(iif(n=1,K,0)) as K1,sum(iif(n=1,S,0)) as S1,; sum(iif(n=31,C,0)) as C31,sum(iif(n=31,S,0)) as S31,; sum(iif(n=2,C,0)) as C2,sum(iif(n=2,S,0)) as S2,; sum(iif(n=9,C,0)) as C9,sum(iif(n=9,S,0)) as S9,; sum(iif(n=5,C,0)) as C5,sum(iif(n=5,S,0)) as S5,; sum(iif(n=7,C,0)) as C7,sum(iif(n=7,K,0)) as K7,sum(iif(n=7,S,0)) as S7,; sum(iif(n=6,C,0)) as C6,sum(iif(n=6,K,0)) as K6,sum(iif(n=6,S,0)) as S6,; sum(iif(n=21,C,0)) as C21,sum(iif(n=21,K,0)) as K21,sum(iif(n=21,S,0)) as S21; from Rz_Lo_1 into cursor Rez_LPUo1 copy to Rez_LPUob1 TYPE FOX2X as 866 ... |
| 03.06.2008, 08:11 |
Это ТАК ПРИКРЕПЛЕН экселевский файл? :) ... |
| 03.06.2008, 08:50 |
q1234567890qЭто ТАК ПРИКРЕПЛЕН экселевский файл? :) Ага. Дальше он производное от COPY в Excelе открывает. :) ... |
| 03.06.2008, 09:09 |
AleksMedАга. Дальше онA производное от COPY в Excelе открывает. :) Так вот зачем "as 866"!!! ... |
| 03.06.2008, 23:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587702]: |
68ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 360ms |
