Проблемы с SEEK...
Не пинайте за синтаксис, подскажите, где накосячил... Есть две DBF таблицы одинаковой структуры. Цель, сопоставить по определенным полям записи... Вообще ни одной не находит... CLOSE ALL CLEAR SET EXACT off SET NEAR ON SELECT 1 USE i INDEX on CHRTRAN (LOWER (ALLTRIM(typ)+ALLTRIM(koddok)+ALLTRIM(serp)+ALLTRIM(nomp)+dtoc(datareg)+ ALLTRIM(STR(kolakv)) ),' ', '') TO i_nd SELECT 2 USE i_main SELECT 2 DO WHILE !EOF() cargo='' cargo=CHRTRAN(LOWER(ALLTRIM(i_main.typ)+ALLTRIM(i_main.koddok)+ALLTRIM(i.serp)+ALLTRIM(i_main.nomp)+ALLTRIM(STR(i_main.kolakv)) ),' ', '') SELECT 1 SEEK cargo IF FOUND() ... ELSE ... ENDIF SELECT 2 SKIP ENDDO CLOSE ALL CLEAR .... ... |
| 03.06.2008, 19:54 |
Проблемы с SEEK...
bushuyevНе пинайте за синтаксис, подскажите, где накосячил... Есть две DBF таблицы одинаковой структуры. Цель, сопоставить по определенным полям записи... Вообще ни одной не находит... А должны? В смысле, точно известно, что есть такие? Кстати, для размышления, как Вы думаете, будут ли различаться такие строки "1" + "11" и "11" + "1" Это по поводу того, как именно Вы строите выражение для сравнения. Попробуйте более простые решения, например, LOCATE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Хотя, разумеется, еще проще было бы сделать это при помощи Select-SQL. ... |
| 03.06.2008, 20:37 |
Проблемы с SEEK...
Такие записи точно есть.... Спасибо за "тему для размышления". Такого в этих таблицах быть не должно, но все-же, надо делать "правильно". Loсate слишком долго работает (в каждой таблице порядка 180 тыс. записей). ... |
| 04.06.2008, 09:27 |
Проблемы с SEEK...
авторПопробуйте более простые решения, например, LOCATE да, и на порядок медленное конечно, индекс, строим с разделителями позиций Код: plaintext 1. попробуйте команду СКЛ языка Select Код: plaintext 1. 2. необходимо построить индексы по всем полям, котор. присутствуют в условии огранич-я + доп.бинарные по dele() (при set dele off) inde on koddok tag koddok inde on serp tag serp ... inde on dele() tag del binary ... это сделайте для обеих таблиц ... |
| 04.06.2008, 09:32 |
Проблемы с SEEK...
12345вышелзайчикпогулять авторПопробуйте более простые решения, например, LOCATE да, и на порядок медленное При наличии тех индексов, которые Вы рекомендуете строить (по каждому полю в отдельности) скорость поиска по LOCATE будет сопоставима со скоростью поиска по SEEK(), поскольку команда LOCATE также использует Rushmore-оптимизацию. Однако в отличие от SEEK может одновременно использовать несколько индексов. 12345вышелзайчикпогулятьконечно, индекс, строим с разделителями позиций В общем случае, такого лучше не советовать по ряду причин. 1. Одно из полей внутри себя может содержать использованный символ-разделитель. 2. Время построения такого индекса "съест" весь выигрыш от производительности при его использовании. И еще не факт, что поиск вместе с построением индекса окажется быстрее, чем поиск без использования индекса вообще Это значит, что использование таких составных индексов лучше избегать. По возможности, выражение индекса должно быть максимально простым. В идеале, просто имя соответствующего поля. Гораздо выгоднее (во всех смыслах) создать несколько "простых" индексов, чем один составной. 12345вышелзайчикпогулятьпопробуйте команду СКЛ языка Select INNER JOIN в данном случае использовать не корректно, поскольку из условия задачи не ясно, будут ли совпадения в единственном числе. Поэтому надо использовать IN или EXISTS() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 12345вышелзайчикпогулять+ доп.бинарные по dele() (при set dele off) Необходимость использования индекса по Deleted() - вопрос спорный и не однозначный. В подобных задачах эту тему лучше не поднимать. ... |
| 04.06.2008, 11:51 |
Проблемы с SEEK...
bushuyevВообще ни одной не находит... SELECT 1 USE i INDEX on CHRTRAN(...,' ', '') TO i_nd А не находит он именно из-за использования ChrTran(). Дело в том, что в среде FoxPro все индексы имеют фиксированную длину ключа. Это значит, что, если выражение индекса для первой записи сформирует длину ключа, скажем в 10 символов, то и для всех остальных ключей длина также окажется равной 10 символам. Даже если выражение вернет больше символов. "Лишние" символы будут просто отброшены. Как правило, FoxPro сам, автоматически, дополняет длину выражения до некоторой фиксированной длины при использовании простых функций. Например, если выражение ключа написать так: AllTrim(Field1) то FoxPro, конечно, отбросит ведущие и концевые пробелы, но затем сам, автоматически, добавит концевые пробелы до длины поля Field1. Однако в сложных функциях вроде ChrTran() такого автоматического дополнения не происходит. В этом случае надо озаботиться ручным добавлением пробелов до некоторой фиксированной длины, например, с использованием функции PADR() Код: plaintext Кстати, если Вы используете ChrTran(), то нет смысла использовать AllTrim(). И наоборот. В данном случае - одна из этих функций делает то же самое, что и другая. Разумеется, если не может оказаться пробела внутри значения поля. Вы просто дублируете одну и ту же операцию. ... |
| 04.06.2008, 12:02 |
Проблемы с SEEK...
С индексом можно не заморачиваться на ALLTRIM если длинных полей внутрь индексного выражения не попадает. Ключ переменной длины ничего хорошего не даст. Код: plaintext 1. А дальше можно по SET RELATION связать и за один SCAN обработать. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.06.2008, 12:14 |
Проблемы с SEEK...
Тут поторопился: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 04.06.2008, 12:19 |
Проблемы с SEEK...
Спасибо всем, что не поленились так подробно и по делу ответить!!! ... |
| 04.06.2008, 12:25 |
Проблемы с SEEK...
Dima TА дальше можно по SET RELATION связать и за один SCAN обработать. Если настроен RELATION, то проверять надо на EOF() подчиненной таблицы. Ведь если значения нет, то мы просто попадем на фиктивную запись подчиненной таблицы. А проверять на EMPTY() - некорректно, ведь запись действительно может быть пустой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.06.2008, 12:29 |
Проблемы с SEEK...
ВладимирМА проверять на EMPTY() - некорректно, ведь запись действительно может быть пустой. Это я понял когда запостил и поправился (см. выше). Привычка - обычно у меня по одному всегда непустому полю связка, пустое значит отсутствует. Про EOF() согласен - так заметно короче. ... |
| 04.06.2008, 12:43 |
Проблемы с SEEK...
Если надо действительно быстро, на порядки быстрее, то можно вести контрольные суммы записей (при каждом изменении данных обновлять crc). Cравнивать уже только короткое поле crc. В фоксе (не помню с какой версии) для этого даже есть специальная функция SYS(2017) , в которой список полей для расчета crc32 можно ограничить указанными. Если поддерживать контрольные суммы невозможно, то можно их рассчитывать непосредственно перед сравнением. Недостаточно crc32 - заменить на md5. По крайней мере это будет человеческое решение, в отличие от безумных индексов (не забываем и про ограничение на длину индексируемого выражения!) ... |
| 04.06.2008, 13:18 |
Проблемы с SEEK...
XAndyЕсли надо действительно быстро, на порядки быстрее, то можно вести контрольные суммы записей (при каждом изменении данных обновлять crc). Cравнивать уже только короткое поле crc. В фоксе (не помню с какой версии) для этого даже есть специальная функция SYS(2017) , в которой список полей для расчета crc32 можно ограничить указанными. Если поддерживать контрольные суммы невозможно, то можно их рассчитывать непосредственно перед сравнением. Недостаточно crc32 - заменить на md5. По крайней мере это будет человеческое решение, в отличие от безумных индексов (не забываем и про ограничение на длину индексируемого выражения!) Где гарантия что SYS(2007), CRC32 и даже MD5 дадут уникальные значения для каждой записи? Это хэш, который может быть одинаковым для двух разных наборов данных, вероятность очень маленькая, но всеже она есть. Закладывая в код проверку на задвоение хэша в добавок к его расчету для каждой записи получим далеко не самое быстрое решение, и коду с проверками на задвоение хэша придется пописать немало. Индекс не безумный, ограничение 240 байт на длину ключа. ... |
| 04.06.2008, 13:34 |
Проблемы с SEEK...
Dima TГде гарантия что SYS(2007), CRC32 и даже MD5 дадут уникальные значения для каждой записи? Это хэш Гарантий нет, и я в курсе, что такое хэш ;) Однако, Вы лично оценивали вероятность повторения? Прежде чем кидаться громкими фразами про гарантии и т.п.? Так вот сравните вероятность повторения md5 c, к примеру, попаданием молнии или метеорита лично в Вас :). Как думаете, вероятность чего выше, совпадения двух md5 или безвозвратного падения вашего HDD? Dima TЗакладывая в код проверку на задвоение хэша Пишется код для РВСН? Dima TИндекс не безумный, ограничение 240 байт на длину ключа. Безумный. Я такие индексы так называю ;) ... |
| 04.06.2008, 14:35 |
Проблемы с SEEK...
XAndyГарантий нет, и я в курсе, что такое хэш ;) Однако, Вы лично оценивали вероятность повторения? SYS(2007) - 100% вероятность. Он от 0 до 65535 возвращает. При 180 тыс. записей обязательно повторится. Встроенного CRC32 или MD5 в фоксе нет, есть правда реализации третьими средствами. Не думаю что провести расчет CRC32 или MD5 для каждой записи (даже предположив что они всегда уникальны), потом проиндексировать и сравнить будет: XAndyна порядки быстрее Возможно чуть быстрее, и то сильно в этом сомневаюсь. XAndy Dima TЗакладывая в код проверку на задвоение хэша Пишется код для РВСН? Потеря 1 копейки для бухгалтерии не менее опасна ;) ... |
| 04.06.2008, 15:09 |
Проблемы с SEEK...
Dima TSYS(2007) - 100% вероятность. Он от 0 до 65535 возвращает crc16 я не предлагал Dima TВстроенного CRC32 или MD5 в фоксе нет, есть правда реализации третьими средствами. CRC32 есть и в sys(2007), и в sys(2017) ;), md5 - таки да, dll-ку надо, в чем не вижу проблемы. Кстати, функция sys(2017) - штатное средство для решения поставленной автором задачи, которое фокстим добавила по просьбам разработчиков Dima TНе думаю что провести расчет CRC32 или MD5 для каждой записи (даже предположив что они всегда уникальны), потом проиндексировать и сравнить будет "на порядки быстрее" Если расчет вести во время ввода/изменения исходных данных , то сравнение будет именно на порядки быстрее. Зависит от специфики задачи автора, может и подойдет ему такой вариант. Dima TЗакладывая в код проверку на задвоение хэша XAndyПишется код для РВСН? Dima TПотеря 1 копейки для бухгалтерии не менее опасна ;) Наши бухи могут за копейку удавить, но миллион "потерять" :) ... |
| 04.06.2008, 17:45 |
Проблемы с SEEK...
> > Dima T > Закладывая в код проверку на задвоение хэша > > XAndy > Пишется код для РВСН? В данном случае все таки есть смысл просчитать хэш. При анализе Вытаскивать записи с совпашим хэшем, потом сравнивать значение самих полей. Думаю будет заметно быстрее, прозрачнее, тем более что расчитанный хэш можно хранить в доп поле в той же записи, что и данные. А ответственность за корректность содержимого этого поля повешать на правила БД. 2 DimaT, знаю, что ты контейнеры не любишь, но не у всех задача настолько распределенная, как у тебя. ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.06.2008, 06:21 |
Проблемы с SEEK...
XAndy Dima TSYS(2007) - 100% вероятность. Он от 0 до 65535 возвращает crc16 я не предлагал В VFP6 смотрел, там только CRC16. В 9-ке CRC32 появилось. Будем знать :) HELP VFP6SYS(2017) - Display Startup Screen Included for backward compatibility. Use CREATE FORM instead. Задвоения CRC32 тоже вполне вероятны. Написал небольшую программку для поиска задвоений. Вот результаты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Остается MD5, он для подобных целей и делался изначально, с ним уникальность наиболее вероятная. Программка молотит, 15 млн. разных записей имеют разные MD5. XAndyЗависит от специфики задачи автора, может и подойдет ему такой вариант. Тут полностью согласен. Размер поля под MD5 32 байта, что не так уж и мало. Стоит оно того или нет, надо решать индивидуально для каждой конкретной задачи. Может быть у автора две копии таблицы от разного времени, тогда достаточно заранее Id сделать и считать никаких хэшей не надо. ... |
| 05.06.2008, 10:17 |
Проблемы с SEEK...
XAndyТак вот сравните вероятность повторения md5 Можно выписать и точную формулу, но она сложная и непонятная, а если прикинуть, то вероятность того, что MD5 хеш совпадет у каких-либо двух записей в таблице с миллиардом записей не превышает одной миллиардной (плюс-минус один-два порядка) ... |
| 09.06.2008, 21:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587679]: |
46ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 309ms |
