две формы
существует форма с гридом и кнопулей которая открывает форму formdd IF .NOT. USED ('dopden') USE dopden IN 0 ENDIF SELECT dopden SCATTER MEMVAR BLANK DO FORM formdd thisform.Grid1.Refresh() thisform.grid1.column1.SetFocus , в которой происходит добавление записи кнопочкой добавить IF EMPTY(THISFORM.Text1.Value) DO ERORRFORM ELSE cText=ALLTRIM(thisform.Text1.Value) IF ! USED('dopden') USE dopden in 0 ENDIF SELECT dopden LOCATE FOR dopden.dopuskdd = cText IF !FOUND() APPEND BLANK GATHER memvar THISFORM.RELEASE MESSAGEBOX ('Запись добавлена!',0) ELSE DO ERORRZAP THISFORM.REFRESH ENDIF ENDIF GO TOP RETURN так вот что нужно сделать, что бы при переходе на форму formdd, DO FORM formdd программа не выполняла thisform.Grid1.Refresh(), пока не будут произведены все операции в форме formdd ... |
| 16.06.2008, 21:15 |
две формы
Ещё вопрос: как вывести в грид не всю информацию из таблицы а по варианту запроса, к примеру в гриде будут данные у которых в столбце город будет значение "Москва" ... |
| 16.06.2008, 22:27 |
две формы
1) Сделать вторую форму модальной. 2) На таблицу можно накладывать фильтры или же предварительно сделать выборку в курсор и уже его отображать в гриде. ... |
| 16.06.2008, 22:49 |
две формы
спасибо по первому вопросу. по второму: курсор не канает. нужно непосредственная работа с таблицей а как применить фильтр (и куда вставить) форма выполнена в конструкторе ... |
| 16.06.2008, 23:18 |
две формы
по первому тож неудачка. Выскакивает ошибка 2088, мне кажеться из за того что SCATTER MEMVAR BLANK находиться в первой форме ... |
| 16.06.2008, 23:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587662]: |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 328ms |
