Замена данных в переменной
Есть таблица из которой считываются даныые, на при определенных условиях часть выражений должна поменяться напр: iif(isnu(mpb)=.f. and mpb<>0 ,(zn101/mpb),0) , вместо 101 надо 104 и тп, выражения все разные, подскажите как это сделать? ... |
| 12.06.2008, 09:08 |
zn101 это переменная? если да то тогда только к макроподстановкой ... |
| 12.06.2008, 10:28 |
Для справки. Вот это условие Код: plaintext Можно записать так: Код: plaintext ... |
| 13.06.2008, 10:46 |
ВладимирМДля справки. Вот это условие Код: plaintext Можно записать так: Код: plaintext ... |
| 13.06.2008, 17:39 |
Гоню. Не дочитал в первом варианте and mpb<>0. Пятница вечер, понимаш :) ... |
| 13.06.2008, 18:04 |
zn101 это поле таблицы, я думала, можно как-то в самой фразе заменить 101 на 104, мои варианта какие-то все сложные :( ... |
| 16.06.2008, 09:27 |
В самом тексте процедуры??? ctrl+f -> replace zn101 -> zn104 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.06.2008, 09:34 |
не поняла ... |
| 16.06.2008, 10:11 |
Чего не поняла? Постановку вопроса или ответа? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.06.2008, 10:15 |
ответа, как написать-то? ... |
| 16.06.2008, 10:24 |
Т.е. я правильно понял ТВОЙ вопрос. И заменить надо один раз в самой процедуре??? Тогда нажимаем клавиши ctrl+f. Появится окно поиска. Там есть кнопочка replace. Нажимаем ее. В дополнение к полю "найти" (в которое заносим искомый текст "zn101") появится поле "заменить на " (у которое записываем текст для замены "zn104"). Нажимаем кнопку "Replaca all" и смотрим на результат Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.06.2008, 10:35 |
вообще-то мне нужно, чтобы это в программе делалось, чтоб на пользователя было рассчитано ... |
| 16.06.2008, 11:11 |
Вообще - то, из твоего вопроса "Есть таблица из которой считываются даныые, на при определенных условиях часть выражений должна поменяться напр: iif(isnu(mpb)=.f. and mpb<>0 ,(zn101/mpb),0) , вместо 101 надо 104 и тп, выражения все разные, подскажите как это сделать?" совсем не понятно что ты хочешь и чего тебе надо. Уточни, что значит "чтобы это в программе делалось"??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.06.2008, 11:18 |
Использую таблицу как настроечный файл, для обработки данных из др таблиц, есть поле с которого и считываются варажения как то: iif(isnu(mpb)=.f. and mpb<>0 ,(zn101/mpb),0) и т.п. в общем то можно добавить в настройку еще одну графу, где будут те же выражения, но вместо zn101 будет zn104, просто думала, что может есть какой-то способ, напр типа CHRTRAN() или substr(), а я просто не знаю как это прописать? ... |
| 16.06.2008, 15:48 |
Т.е. вопрос формулируется так: У меня есть символьная строка вида "iif(isnu(mpb)=.f. and mpb<>0 ,(zn101/mpb),0)" Как в этой символьной строке заменить набор символов "zn101" на набор символов "zn104"? Ответом на такой вопрос будет функция StrTran() Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.06.2008, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587660]: |
55ms |
65ms |
| others: | 201ms |
| total: | 371ms |
