Несколько вопросов на разные темы.
Всем привет! С прошедшими празником! Вот проект готов. Но остались некоторые вопросы, которые интересны самому. 1. Имеется открытая форма. Где и что нужно указать, что бы всте остальные формы, открытые ранее, и меню было не активным. 2.как убрать на форме рамку, (имею в виду видовозскую с синей полосой сверху) 3. В проекте имеется иконка, которая отображаеться в верхнем левом углу. По чему при создании ехешника у него получилась иконка лиса 4. Имееться переменная А1 как правильно записать, к примеру thisform.A1.... или thisform.(A1)....? или как то по иному 5. как убрать из экранного представления курсора NULL 6.Есть три таблицы ключ | название проверки дата проверки | ключ пр | ключ специалисты -------------------------- ---------------------------------------------- 1 | A1 дата1 | 1 | 1 2 | A2 дата2 | 2 | 1 и т.д. колл записей неизвестно дата3 | 1 | 2 и т.д. ключ |специалисты -------------------- 1 | B1 2 | B2 3 | B3 4 | B4 нужен отчёт | A1 | A2 | A3 | A4 и т.д. ------------------------------------------------------------ B1 | дата | дата | | дата ----------------------------------------------------------- B2 | дата | дата | дата | дата ------------------------------------------------------------ B3 | дата | | дата | дата ------------------------------------------------------------ B4 | дата | дата | дата | дата Буду рад любой помощи! По вопросу с отчётом и таблицами хотелось бы получить ссылку на детальное описание процесса ... |
| 13.06.2008, 11:00 |
с таблицами какойто гон получился позже скину в отдельным документом ... |
| 13.06.2008, 11:08 |
tipadub 1. Имеется открытая форма. Где и что нужно указать, что бы всте остальные формы, открытые ранее, и меню было не активным. Надо сделать эту форму модальной. Т.е. установить ее свойство Код: plaintext tipadub2.как убрать на форме рамку, (имею в виду видовозскую с синей полосой сверху) Код: plaintext tipadub3. В проекте имеется иконка, которая отображаеться в верхнем левом углу. По чему при создании ехешника у него получилась иконка лиса Как прикрепить к файлу EXE свою иконку tipadub4. Имееться переменная А1 как правильно записать, к примеру thisform.A1.... или thisform.(A1)....? или как то по иному В смысле, в переменной содержится имя свойства формы и надо сделать присвоение этому свойству? Универсальный способ - это макроподстановка. Символ "&" Код: plaintext 1. 2. 3. Хотя, по возможности, использование макроподстановок следует избегать. Такой код очень трудно модифицировать. Как правило, в зависимости от конкретной задачи, есть способы обойтись без макроподстановок. tipadub5. как убрать из экранного представления курсора NULL Код: plaintext 1. tipadub6.Есть три таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Это называется "Cross-Tab" - кросс-таблица. В FoxPro есть специальная утилита (программа) позволяющая выполнить такое преобразование. Называется vfpxtab.prg. Или воспользуйтесь специальным Wizards (Tools - Wizards - All wizards - Cross-Tab), который, по сути, использует ту же программу, но предоставляет визуальный дизайн. В принципе, ничего особо сложного. Но это не один запрос, а именно процедура. Причем, следует учитывать ограничение FoxPro на предельно допустимое количество полей (не более 254 полей). Т.е. количество значений в таблице "Проверки" не может быть более 253 (еще поле на название специалистов) ... |
| 13.06.2008, 22:29 |
ВладимирМ, огромное вам спасибо! Всё детально и просто. ... |
| 13.06.2008, 23:40 |
Ещё раз здравствуйте всем! Не всё так просто с крос-таблицами, два дня еложу на одном месте. Ни как въехать не могу. Мастером вообще не получаеться, а ручками, чайник не догоняет вообще. Прилогаю кусок своей базы данных. помогите сотворить крос-таблицу должность | звание | Фамилия | Имя | тренаж1 | тренаж2 | тренаж 3 | ... | тренаж n ------------------------------------------------------------------------------------------------ ЛО | к-н | Петров | Петр | дата1 | дата2 | дата 3 | и т.д. и т.д. по всем служащим столбец должности из doljnost.doljnost звание из zvanie.krzvanie фамилия и имя из letchik.familia и letchik.name соответственно тренаж1, тренаж2, тренаж3 из trenaji.trenname дата1, дата2, дата3 из таблицы poltren.datat в общем существуют служащие (Петров, Иванов, Сидоров), существуют тренажи (тренаж1, тренаж2, ....), каждый служащий проходит эти тренажи в разные даты (дата1, дата 2, дата3) приведённую выше таблицу надозасунуть в табличный очёт. Будте добры помогите, или выложите подобный пример ... |
| 17.06.2008, 17:21 |
Буду рад хотя бы примеру с подобной ситуацией. ... |
| 18.06.2008, 11:54 |
Воспользуйся поиском по данному форуму по слову "кросс" ... |
| 18.06.2008, 12:07 |
Здравствуйте. У меня маленький вопросик, поэтому не хочу создавать отдельную тему. При заполнении таблицы имеется поле OCL (основной оклад), также есть поля UD (сколько удержано с осн. оклада, т.е. -14%), NACH (сколько начислено, +40%), EDN (премия), SUM (конечный результат, сколько выдывать денег на руки). Вручную вводятся только поля OCL и END. Остальные высчитываются на основе введеных данных. Вопрос: какими командами (вообще как) их высчитывать? Т.е. как вычесть 14% с OCL и занести это в поле UD, как прибавить 40% к OCL и занести это в поле NACH, и как суммировать все это и занести в поле SUM? Заранее спасибо :) ... |
| 18.06.2008, 12:49 |
UPDATE - SQL, Команда Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.06.2008, 13:05 |
А как будет выглядеть выполнение команды REPLACE в моем случае (например для -14%)? Как правильно записать выражение после WITH? Можете показать конкретно на моем примере, пожалуйсто. ... |
| 18.06.2008, 13:36 |
Все, работает, спасибо Владимир. ... |
| 18.06.2008, 13:45 |
Пусть в таблице <t1> имеются записи. Мы стоим на определенной записи. Выполнение команды Код: plaintext ... |
| 18.06.2008, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587648]: |
47ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 341ms |
