Глюк при импорте из excel
vfp 8.0 список товара(см приложенный файл) не импортируется из excel по команде IMPORT FROM 1.xls TYPE XL8 вылетает Fatal error: Exception code=C0000005 @ 17.06.2008 12:12:44. Error log file: E:\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 8\vfp8err.log причем если разрезать список на два файла - все нормально импортируется пробовал другой формат книги xl5 и т.п. - результат тот-же кто с таким сталкивался - поможите ! ... |
| 17.06.2008, 12:21 |
процедура разовая? если да, то из екселя сохраните как дбф если иначе, то можно написать макрос, который будет сохранять данные в дбф ... |
| 17.06.2008, 12:28 |
не пойдет- процедура периодическая и выполняется юзерами по нескольку раз на день макрос конечно выход, но таких импортов у меня куча и все разные, выполняются из разных мест сети разными людьми и до сегоднешнего дня все прекрасно работало вопрос собственно почему именно этот файл с именно этим списком не хочет импортироваться в vfp 8.0 я пробовал его в 5 фоксе - все нормально прошло... ... |
| 17.06.2008, 12:38 |
Можно ручками... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.06.2008, 13:42 |
2 Владимир СА этот список бывает длиной в 39000 наименований если циклом- полная задница по времени попробую вариант с открытием и последующим добавлением 1 строки с названиями полей и сохранением в виде dbf а затем append from хотя как-то криво это выглядит... ... |
| 17.06.2008, 14:07 |
Ну и что. У тебя всего два поля. И сделай ProgressBar. Не вижу проблем. ... |
| 17.06.2008, 14:15 |
проблема в том, что юзер сразу заметит разницу во времени загрузки до и после, причем существенную, а это для меня недопустимо даже и с pbаr-ом... повторюсь - я задал вопрос не про то как импортировать в фокс а про глюк, связанный именно с этим файлом и vfp 8.0 хотелось-бы узнать, у других этот файл импортируется или нет и на каких версиях фокса? ... |
| 17.06.2008, 15:01 |
VFP9.0SP2 - глюк присутствует. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.06.2008, 05:07 |
Нет возможности скачать файл. Но у меня похожая ошибка вываливалась при отсутствии названий в первой строке экселевского документа. ... |
| 19.06.2008, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587644]: |
54ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 356ms |
