Grid
Еще раз, позволю себе, воспользоваться Вашим советом.На этот раз конкретный вопрос. Сущечтвует таблица tovar.dbf нужно отобрать в гриде записи где поля tovar.kat и tovar.pk пустые. Заранее спасибо.Роман. ... |
| 23.06.2008, 00:12 |
Grid
Наверно вместо того чтобы искать в таблице пустые ключевые поля, следует создать индекс Primary по этим полям и исключить добавление новых записей с пустым значением ключевого поля ... |
| 23.06.2008, 00:25 |
Grid
Alexis777 спасибо за ответ, но на самом деле при формировании базы из файла EXCEL я специально оствалял некоторые поля пустыми, чтобы потом фильтровать ... Кстати, решил использовать запрос как сдесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=569318 и вроде все нормально получается. ... |
| 23.06.2008, 00:33 |
Grid
В общем случае фильтровать надо источник. Это может быть таблица (с наложенным фильтром (set filter to или set key range)) Это может быть заранее подготовленный курсор (create cursor, select into) Может быть local/remoute view с необходимыми параметрами. Т.е. на выходе ты в любом случае получишь таблицу (в случае курсора временную, возможно ПОЛНОСТЬЮ сидящую в памяти). Так вот эту таблицу ты по сути и подкладываешь гриду (в твоем случае aaa.qpr - указание как подготовить такую таблицу). А она может быть как уже готовая к отображению, так и требующая определенных действий по фильтрации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.06.2008, 05:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587635]: |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 318ms |
