ZAP
Помогите, в таком моменте: SELECT user ZAP Пишет :"Команду нельзя выдать для таблицы,курсоры которой действуют в буферизации таблицы." Да, действительно в Data Inviroment создан курсор для этой таблицы, ну что теперь делать !??? Надо ее периодически очищать, чтобы записывать новые данные. Спасибо.Роман. ... |
| 28.06.2008, 01:16 |
ZAP
SELECT .... READWRITE как вариант. А вообще жмем F1 и внимательно читаем в каком режиме работает комана ZAP. ... |
| 28.06.2008, 01:58 |
ZAP
К сожалению помощь у меня на английском, а я плохо знаю. Как использовать CURSORSETPROP, какие параметры ??? Спасибо. ... |
| 28.06.2008, 02:05 |
ZAP
Все гораздо проще. Просто если нужно все кильнуть, киляй так Код: plaintext 1. ... |
| 28.06.2008, 02:22 |
ZAP
Сделал так: delete FROM user TABLEUPDATE(.t.,.t.,user) Пишет:"Переменная "user" не найдена" ??? ... |
| 28.06.2008, 02:27 |
ZAP
Код: plaintext ... |
| 28.06.2008, 02:29 |
ZAP
delete FROM user TABLEUPDATE(.t.,.t.,"user") Пишет:"Для функции требуется режим буферизации строк или таблиц" ??? ... |
| 28.06.2008, 02:34 |
ZAP
в комане select user ? CURSORGETPROP("Buffering") что пишет ? ... |
| 28.06.2008, 02:36 |
ZAP
delete FROM user ? CURSORGETPROP("Buffering") TABLEUPDATE(.t.,.t.,"user") Незнаю то сделал, что Тыхотел сказать или нет, но пишет тоже самое::"Для функции требуется режим буферизации строк или таблиц" ... |
| 28.06.2008, 02:41 |
ZAP
Sorry/ А так select user ? CURSORGETPROP("Buffering") ZAP Пишет: "Файл должен быть открыт монопольно" ... |
| 28.06.2008, 02:44 |
ZAP
Romario_rus, не торопись. Я не знаю, какой ты там режим выствил в DE. Давай определимся с режимом. Вот мне нужно: ? CURSORGETPROP("Buffering","USER") и все. Что пишет ? ... |
| 28.06.2008, 02:46 |
ZAP
Так WAIT CURSORGETPROP("Buffering") window Выводит "1" ... |
| 28.06.2008, 02:47 |
ZAP
В этом же окне, сделай ZAP , уверен что отработает ... |
| 28.06.2008, 02:53 |
ZAP
Romario_rusПомогите, в таком моменте: SELECT user ZAP Пишет :"Команду нельзя выдать для таблицы,курсоры которой действуют в буферизации таблицы." Да, действительно в Data Inviroment создан курсор для этой таблицы, ну что теперь делать !??? Надо ее периодически очищать, чтобы записывать новые данные. Первый вариант. Только странно - пишет:"Файл должен быть открыт монопольно" ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ... |
| 28.06.2008, 02:58 |
ZAP
Проверь на IsExclusive() И вообще, тут дело в том что твой ZAP , он работает только в эксклюзивном. В шаре не работает. Если у тебя многопользовательское приложение, то про ZAP забудь. Нц кроме случаем если явно не переоткроешь таблицы базы в эксклюзиве. ... |
| 28.06.2008, 02:58 |
ZAP
IsExclusive() Что с ним делать !? ... |
| 28.06.2008, 03:00 |
ZAP
ну так открой его монопольно и все Код: plaintext ... |
| 28.06.2008, 03:01 |
ZAP
да ничего не делай. И так ясно что таблица в шаре открыта. ... |
| 28.06.2008, 03:02 |
ZAP
Use user alias user Exclusive again in 0 zap Пишет:"Файл ... не существует", а я не хочу путь прописывать. Мало ли на каком диске у кого будет работать... ... |
| 28.06.2008, 03:07 |
ZAP
B DE и посмотри параметры табличек которые там натыканы. И убери свойство BufferModeOverride в 0 или 1. ... |
| 28.06.2008, 03:07 |
ZAP
Romario_rus, для этого есть интересный файлик CONFIG.FPW , там не папрягаясь прописываешь параметры инициализации своего приложения, которые фокса тянет по умолчанию если находит рядом этот файлик:) Для примера: collate=MACHINE codepage=1251 exclusive=off century=on resource=on STRICTDATE=0 REPROCESS=AUTOMATIC MULTILOCKS=ON DATE =GERMANY PATH=VCX;Image;PROGS; DEFAULT = D:\Work\Коррекция амортизации EDITWORK=C:\TEMP\ PROGWORK=C:\TEMP\ SORTWORK=C:\TEMP\ TMPFILES=C:\TEMP\ ... |
| 28.06.2008, 03:10 |
ZAP
Use user alias user Exclusive again in 0 zap Если так, и выбираю свой файл. Пишет что файл в данный момент используется ??? ... |
| 28.06.2008, 03:12 |
ZAP
Ну так юзай: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.06.2008, 03:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587601]: |
82ms |
69ms |
| others: | 235ms |
| total: | 438ms |
