SQL to VFP
Привет всем! раньше работал с MS Access и тут встал вопрос поработать с VFP 9.0 и таблицами в SQL Server. хотел добавить таблица из SQL в лису...создал connection все указал, но все равно их не вижу в лисе в эксессе все просто делается: adp проект создаешь и вперед...работаешь с таблицами SQL Server. подскажите как быть ... |
| 05.07.2008, 18:10 |
SQL to VFP
noobbПривет всем! раньше работал с MS Access и тут встал вопрос поработать с VFP 9.0 и таблицами в SQL Server. хотел добавить таблица из SQL в лису...создал connection все указал, но все равно их не вижу в лисе в эксессе все просто делается: adp проект создаешь и вперед...работаешь с таблицами SQL Server. подскажите как быть Тут тоже все просто: создаешь соединение и SQLEXEC/Remote View/Cursor Adapter работаешь с таблицами на сервере. ... |
| 05.07.2008, 18:30 |
SQL to VFP
Извиняюсь...а SQLEXEC это что и где такое? ... |
| 05.07.2008, 18:44 |
SQL to VFP
SQLEXEC это для работы с SQL в режиме PassThru, т.е. непосредственной передачи SQL-команд серверу на исполнение. Проще работать с RemoteView/Cursor Adapter Проще говоря, не все так просто и наскоком не решишь ... |
| 05.07.2008, 19:10 |
SQL to VFP
Приветствую. Я работаю VFP+FireBerd и делаю так: _pas='' _user='' _session=SQLCONNECT('material_fb',_user,_pas) ... _sqlstr="select ... from ... where ..." sqlexec(_session,_sqlstr,'prosm_reestr') а в форме к гриду или листу этот курсор как источник цепляю ... |
| 07.07.2008, 13:44 |
SQL to VFP
да, забыл - material_fb это в источник ODBC прописан к моей базе ... |
| 07.07.2008, 13:54 |
SQL to VFP
ну так Вам уже ответили - вооружайтесь Cursor Adapter-ом, но если хотите делать все вручную (что вряд ли) - то SQLEXEC() Вам подойдет. Вручную это значит, например: надо удалить запись с RecID=23, пишите Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext В КА все максимально автоматизированно. ... |
| 07.07.2008, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587578]: |
38ms |
| others: | 188ms |
| total: | 274ms |
