CheckBox в гриде пропадает
Использую чекбокс в гриде, когда сортирую данные (по коду и фио) чекбокс пропадает, и появляются надписи соответствующие значению чекбокса (T или F), в чем причина исчезновения чекбокса? Заранее спасибо! ... |
| 07.07.2008, 10:30 |
Поставь Код: plaintext ... |
| 07.07.2008, 10:45 |
sparse итак равен .F. код сортировки по коду: column1 - столбец с чекбоксом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 07.07.2008, 11:25 |
просто с грида пропадает чекбокс, если дальше обращаться к данному чекбоксу то возникнет ошибка "неизвестный элемент Check1", почему он у меня слетает с грида? ... |
| 07.07.2008, 12:02 |
tem@просто с грида пропадает чекбокс, если дальше обращаться к данному чекбоксу то возникнет ошибка "неизвестный элемент Check1", почему он у меня слетает с грида? После SELECT ... в вышеприведенном коде грид очищается, ты его программно восстанавливаешь, но чекбокса там уже нет. Не уверен что поможет, но попробуй: Код: plaintext 1. 2. То что ты делаешь по другому надо. Один раз выбрал в курсор или временную таблицу в DE.BeforeOpenTables(), а потом: Код: plaintext 1. 2. Или в гриде исходную таблицу показывать. Тогда индексы заранее надо создать, а при работе использовать только set order to ... ... |
| 07.07.2008, 12:29 |
а каким образом без ошибки отрабатывает строка: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 07.07.2008, 13:52 |
если делать по вышеуказанному примеру то на первом же Column1 выдается ошибка - "неизвестный элемент Column1" если же задать кол-во столбцов то грид станет пустым ... |
| 07.07.2008, 15:02 |
Вот что у меня получается Вот обычный список. ... |
| 07.07.2008, 19:55 |
Далее нажимаю на кнопку в которой такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Получается это: ... |
| 07.07.2008, 19:55 |
Это нужно было? ... |
| 07.07.2008, 19:57 |
tem@если делать по вышеуказанному примеру то на первом же Column1 выдается ошибка - "неизвестный элемент Column1" если же задать кол-во столбцов то грид станет пустым CTAC-KOесли Вы не "убиваете" грид, т.к. это в принципе бессмыссленно, не "убиваете" колонки в гриде посредством .ColumnCount=-1,то закоментаренное абсолютно не нужно соотв. снимите * и еще добавьте строку с кол-вом колонок сразу после SELECT * FROM ... : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.07.2008, 02:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587572]: |
41ms |
| others: | 190ms |
| total: | 286ms |
