Generating code...
Здравствуйте. Я сделал меню при помощи генератора меню в FoxPro 2.6. Оно сохряняется в формате меню (.MNX). Мне нужно получить его в рабочем состоянии (.PRG). В хелпе написано, что нужно использовать generating code. Но найти такой подпункт в пункте Menu я не могу (его там вообще нет). Подскажите, что нужно сделать? Наверное есть какая-то команда для этого, если есть, то приведите пример пожалуйсто. ... |
| 08.07.2008, 08:29 |
Generating code...
Меню Program\Generate и будет по дефолту расширение .MPR у сгенереной менюшки ... |
| 08.07.2008, 08:30 |
Generating code...
Меню Programm/Generate - неактивно. Выделяю по всякому планшет, на котором создаю меню, бестолку... в Меню Programm/ активно только "Do" и "Compile". ... |
| 08.07.2008, 08:39 |
Generating code...
Tools->Options->FileLocation->MenuBuilder->c:\program files\microsoft visual foxpro 9\genmenu.fxp ... |
| 08.07.2008, 08:49 |
Generating code...
ПДTools->Options->FileLocation->MenuBuilder->c:\program files\microsoft visual foxpro 9\genmenu.fxp Я бы с радостью последовал бы примеру, но у меня FoxPro 2.6 (!). ... |
| 08.07.2008, 09:11 |
Generating code...
Упс.. пардон, проглядел :) В каталоге с фоксом Genmenu.prg присутствует? ... |
| 08.07.2008, 09:19 |
Generating code...
Сделай меню руками в PRG и не мучайся с визардами фоксовыми. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 08.07.2008, 09:24 |
Generating code...
авторнет Потому и неактивен пункт Generate Файлик положите в корень папки с фоксом.. Ну и фокс перезапустите ... |
| 08.07.2008, 09:31 |
Generating code...
Dima TСделай меню руками в PRG и не мучайся с визардами фоксовыми. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Согласен, проще руками, но учась по тем примерам и по тому пособию что у меня есть, это не представляется возможным. Если можешь, приведи пример кода простого двухуровнего меню (2 по 3). Пытался делать как написано у меня в пособии - не получается. ПД авторнет Потому и неактивен пункт Generate Файлик положите в корень папки с фоксом.. Ну и фокс перезапустите Положил, перезапустил и ничего, результат тот же. Дело в том, что этот пункт не неактивен, его нет вообще. Хотя в хелпе пишется, что он там должен быть. В папке BIN у меня вообще три файла запуска FoxPro. Пробовал на каждом, нигде его нет :( Все равно спасибо за помощь :) ... |
| 08.07.2008, 09:51 |
Generating code...
Сдается мне, что фокс у вас какой то "обкусанный". Не полной комплекции ... |
| 08.07.2008, 09:55 |
Generating code...
GorDan...Если можешь, приведи пример кода простого двухуровнего меню (2 по 3). А я что выложил? Кусок кода вывода меню из проги на FPD. Многоточия убери, вставь в PRG и запусти ... |
| 08.07.2008, 10:04 |
Generating code...
ПДСдается мне, что фокс у вас какой то "обкусанный". Не полной комплекции Я тоже подумал об этом. Увы, другово нет. ... |
| 08.07.2008, 10:05 |
Generating code...
Dima T GorDan...Если можешь, приведи пример кода простого двухуровнего меню (2 по 3). А я что выложил? Кусок кода вывода меню из проги на FPD. Многоточия убери, вставь в PRG и запусти Ой, сорри. Увидел коммент "&& горизонтальное меню" и по умолчанию отложилось в голове. ... |
| 08.07.2008, 10:08 |
Generating code...
ПД авторнет Потому и неактивен пункт Generate Файлик положите в корень папки с фоксом.. Ну и фокс перезапустите Положить мало. Надо еще откомпилироват этот файл (сделать FXP) и "привязать" его к системной переменной _Genmenu. Т.е. в командном окне сделать присвоение Код: plaintext Т.е. в переменной _genmenu должен хранится полный путь доступа к этому файлу. А вообще-то, лучше скачать полноценную версию FoxPro For DOS 2.6. Например, отсюда: http://foxpopuli.narod.ru/fpd26.html ... |
| 08.07.2008, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587571]: |
48ms |
51ms |
| others: | 199ms |
| total: | 336ms |
