Помогите нубу
Допустим есть усть две таблицы abonf(родит) и lgkat(дочер). Один ко многим по полю schet Ставлю фильтр на abonf - set filter to abonf.nnn=1(допустим). Как поставить фильтр lgkat чтоб в него вошли все подчиненные записи где abonf.nnn=1 Ну и дальше. Есть schazm -таблица, дочерняя от lgkat, один к одному по полю sch. В ней тоже надо поставить фильтр abonf.nnn=1. Нубовский вопрос, но оч надо. Заранее спасибо ... |
| 12.07.2008, 11:48 |
Помогите нубу
rock-n-rollДопустим есть усть две таблицы abonf(родит) и lgkat(дочер). Один ко многим по полю schet Ставлю фильтр на abonf - set filter to abonf.nnn=1(допустим). Как поставить фильтр lgkat чтоб в него вошли все подчиненные записи где abonf.nnn=1 Ну и дальше. Есть schazm -таблица, дочерняя от lgkat, один к одному по полю sch. В ней тоже надо поставить фильтр abonf.nnn=1. Нубовский вопрос, но оч надо. Заранее спасибо Видимо, раз "...abonf(родит) и lgkat(дочер). Один ко многим по полю schet" set filter to lgkat.schet=abonf.schet Аналогично во втором случае. Но подход маразматический!!! Либо делать set relation и далее фильтр на главную таблицу достаточен. Либо выборки... Зависит от задачи ... |
| 12.07.2008, 16:30 |
Помогите нубу
kww Видимо, раз "...abonf(родит) и lgkat(дочер). Один ко многим по полю schet" set filter to lgkat.schet=abonf.schet Аналогично во втором случае. Но подход маразматический!!! Либо делать set relation и далее фильтр на главную таблицу достаточен. Либо выборки... Зависит от задачи set filter to lgkat.schet=abonf.schet оставляет в lgkat одну-несколько записей(все подчиненые к записи в abonf на которой стоит указатель) 'set relation и далее фильтр на главную таблицу'- не помогает в случае: sele * from lgkat wher (условие) ..... -нужно ставить дополнительное условие (именно из таких хреновин состоит прога. Их очнь много. Все переписывать?! Хотелось поставить фильтр вначале и забыть) Но как это сделать помогите плизд. ... |
| 14.07.2008, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587541]: |
64ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 360ms |
