Combobox
Здравствуйте! Разместила на форме Combobox. RowsourseType-fields, Style - 0. Источником значений является поля таблицы. Мне нужно, если не найдено нужное значение из раскравающегося списка, чтобы пользователь сам ввел новое значение. Но проблема в том, что не могу запомнить его. Пишу на Valid NAZVMAT=THISFORM.MAT.VALUE, но в переменной NAZVMA - пусто. в чем дело-то? ... |
| 15.07.2008, 09:29 |
Combobox
NAZVMAT=this.VALUE автор При формировании имени переменной мы используем «венгерский стандарт». Наше основное соглашение состоит в том, что все имена переменных начинаются с общей приставки из 2–х символов. При присвоении переменным имен мы используем следующий рекомендуемый формат: [Видимость][Тип]VariableName Первый символ определяет область действия, второй символ определяет тип данных Рекомендованные коды приведены в таблицах ниже по тексту. Имя переменной должно как можно точнее характеризовать назначение переменной. Рекомендуется коды вводить в нижнем регистре, а значимые (составные) слова в имени переменной должны на-чинаться с верхнего регистра (принцип смешанной записи). При возможности не делать со-кращений. Все префиксы вводятся маленькими буквами. Префиксы, соответствующие областям видимости переменных в VFP Префикс Область видимости L Local (локальная) P Private (Частная) G Global (Глобальная) Дополнительные модификаторы входящих параметров функ-ций для режима передачи по ссылке. V Private по ссылке T Local по ссылке Дополнительные префиксы, соответствующие областям видимости свойств в VFP Префикс Область видимости H Hidden (скрытая) P Protected (Частная) G Public (Глобальная) Префиксы, соответствующие типам переменных в VFP Префикс Тип данных A Array (Массив) C Character, Varchar, Varchar (Binary) (символьный) L Logical(логический) N Numeric (числовой) Y Currency (денежный) I Integer (целые знаковые числа) D Date (Дата) T DateTime (ДатаВремя) B Double O Object (объект, в том числе и OLE объект) f Float q Varbinary, Blob (бинарный) U Тип данных неопределён, т.е. может меняться по ходу программы Ниже приводиться пример именования переменных сформированных по приведен-ным выше принципам: lcFirstName – локальная переменная символьного типа lnSum - локальная переменная числового типа laTmpArray - локальный массив tdBeginDate – переданный параметром извне параметр типа «дата» taArrayRowProp – переданный параметром извне массив .hlOldValue – скрытое свойство – тип логический (имя свойства всегда предваряется либо символом точка, либо ключевыми словами THIS, THISFORM, именем объекта) ... |
| 15.07.2008, 09:36 |
Combobox
Я не пойму почему при вводе нового значения значение Combobox пустое, а если выбираю из раскрывающегося списка, то видно значение. ... |
| 15.07.2008, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587537]: |
41ms |
26ms |
| others: | 192ms |
| total: | 297ms |
