поиск слова в поле
День добрый! такая проблемка в поле city есть такие значения: Код: plaintext 1. 2. 3. как программно объяснить лисе, что все что если в поле есть значение "Моск" то обновиться все поля значением "Москва" ? Благодарю ... |
| 16.07.2008, 07:33 |
поиск слова в поле
noobbДень добрый! такая проблемка в поле city есть такие значения: Код: plaintext 1. 2. 3. как программно объяснить лисе, что все что если в поле есть значение "Моск" то обновиться все поля значением "Москва" ? Благодарю Если именно такая постановка задачи, то что-нибудь типа: REPLACE ALL City WITH "Москва" FOR "МОСК"$UPPER(City) ... |
| 16.07.2008, 07:41 |
поиск слова в поле
Приветствую, Kruchinin Pahan. я немного не так объяснил в поле city значения примерно такого вида Код: plaintext и надо чтоб искало значение "МОСК" в строке, если нахрдит то заменить всю строку на "Москва" ... |
| 16.07.2008, 08:12 |
поиск слова в поле
noobbПриветствую, Kruchinin Pahan. я немного не так объяснил в поле city значения примерно такого вида Код: plaintext и надо чтоб искало значение "МОСК" в строке, если нахрдит то заменить всю строку на "Москва" А если там будет Новомосковск тоже менять? Или Москвитино? ... |
| 16.07.2008, 08:22 |
поиск слова в поле
И еще вопрос в догонку: заменять только сочетание Моск или все слово? ... |
| 16.07.2008, 08:24 |
поиск слова в поле
А если там будет Новомосковск тоже менять? Или Москвитино? Округлим до Москвы ничего страшного=) И еще вопрос в догонку: заменять только сочетание Моск или все слово? если встречается в строке слово "МОСК" то всю строку Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 16.07.2008, 08:28 |
поиск слова в поле
noobb А если там будет Новомосковск тоже менять? Или Москвитино? Округлим до Москвы ничего страшного=) Очень интересно. Мосвитино в общем-то, находится очеь далеко от Москвы и к ней не имеет никакого отношения. Все равно менять? ... |
| 16.07.2008, 08:33 |
поиск слова в поле
Sergey Sizov, заставляешь задуматься...=) а такое реализовать возможно: -искать в каждой строчке поля city слово, которое идет после символа "г." и заносить его в поле city1? во как. ... |
| 16.07.2008, 08:40 |
поиск слова в поле
структура как я понимаю одинаковая: индекс, город, район, улица, дом ну тогда можешь смотреть по запятым. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.07.2008, 09:32 |
поиск слова в поле
noobbSergey Sizov, заставляешь задуматься...=) а такое реализовать возможно: -искать в каждой строчке поля city слово, которое идет после символа "г." и заносить его в поле city1? во как. Репрокод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.07.2008, 09:37 |
поиск слова в поле
Код: plaintext 1. ... |
| 16.07.2008, 09:42 |
поиск слова в поле
у нас все разнесено отдельно в базе, но все равно, правили все ручками, скажем так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.07.2008, 10:08 |
поиск слова в поле
Всем спасибо! буду искать оптимальный вариант! ... |
| 16.07.2008, 16:51 |
поиск слова в поле
noobbДень добрый! такая проблемка в поле city есть такие значения: Код: plaintext 1. 2. 3. как программно объяснить лисе, что все что если в поле есть значение "Моск" то обновиться все поля значением "Москва" ? Благодарю Наверно задача Москвой не ограничивается? Тут думаю тебе надо строить список городов (или взять готовый где-нибудь), а затем при несовпадении искать наиболее похожее. И таблицу автозамен хранить. Тут обсуждали способы решения подобных задач. ... |
| 16.07.2008, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587524]: |
39ms |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 342ms |
