Помогите новичку
У меня есть 2 таблицы связанные по 2-м полям. Мне надо на форму вывести 2 грида, в 1-м одну таблицу а во 2-м вторую. Когда двигаешся по строкам первой таблицы, то во второй отображаюся данные соответствующие текущей записи первой таблицы. Я создаю 2 local view и вывожу их на форму, ничего не получается. Как это правильно сделать? Помогите плз, очень-очень надо! ... |
| 17.07.2008, 14:59 |
Помогите новичку
Посмотрите примеры фокса. Там есть такая задача ... |
| 17.07.2008, 15:01 |
Помогите новичку
Если я для одной таблицы делаю local view, и связываю его со второй таблицей в data enveroument ,то данные отображаются так как мне надо, вот только каждая из 2-х таблиц обращается к справочникам, поэтому для второй таблицы приходится тоже lv делать, а с двумя lv уже не получается... ... |
| 17.07.2008, 15:18 |
Помогите новичку
Самое простое - запустите фоксовский мастер создания one-to-many form и посмотрите как организуется постояная связь между табличками и как происходит обновление подчиненог грида. Потом весь этот код перенесите в AfterRowColChange ведущего грида. Еще проще - для подчиненой таблицы установить индекс по связным полям и в AfterRowColChange ведущего грида делать простое SET KEY для подчиненой таблицы и Refresh второго грида И не нужны никакие LV. Хотя как мешают LV связи со справочниками я не понял ... |
| 17.07.2008, 16:34 |
Помогите новичку
А как вытянуть из первого грида значение текущей ячейки? Ну в delphi это grid1.cells[colnum,rownum], а в фоксе как? ... |
| 19.07.2008, 22:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587510]: |
146ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 413ms |
