Размер экрана изменяется при переносе проекта на XP
Кадровая программа работает на машине с Win ME под FOXPROW 2.5a . Размер главного экрана - 994х728. Проект пересен на компьютер с XP PRO , - под FoxProw 2.6b . FoxProw пропатчен для устранения ошибки запуска при помощи Patch26.exe. FoxProw запускается, проект загружается, программа работает... но размер главного экрана - 1158х728 !!! Монитор настроен на 1024х768, - окно программы не влезает по ширине... А включать 1280 при мониторе в 15" - сами понимаете, мелковато работать. Посоветуйте, как пофиксить проблему, пожалуйста. Очень хочется убить Millenium... Только из-за Foxpro и держу............ ... |
| 15.07.2008, 11:10 |
Размер формы сам по себе не меняется (в пикселях). Думаю исходники смотреть надо. Как этот размер выбирается и алгоритм менять. ... |
| 15.07.2008, 11:33 |
Ничего не получится. Проблема в глобальной не совместимости шрифтов Win3.11 и WinXP. Дело в том, что FPW2.6 позиционирует объекты формы в "фокселях" (средний размер символа шрифта), а не в пикселях. Единственный выход - это полная перекомпиляция проекта в среде WinXP с целью явного переназначения шрифтов всем объектам формы и ручной подгонки размеров и положения объектов "по месту". По сути, для FPW2.6 надо писать отдельное приложение для каждого разрешения экрана в WinXP. Совместимость шрифтов FPW2.6 созданного в Win3.11 на WinXP ... |
| 15.07.2008, 11:40 |
ВладимирМНичего не получится. Проблема в глобальной не совместимости шрифтов Win3.11 и WinXP. Дело в том, что FPW2.6 позиционирует объекты формы в "фокселях" (средний размер символа шрифта), а не в пикселях. Единственный выход - это полная перекомпиляция проекта в среде WinXP с целью явного переназначения шрифтов всем объектам формы и ручной подгонки размеров и положения объектов "по месту". По сути, для FPW2.6 надо писать отдельное приложение для каждого разрешения экрана в WinXP.Спасибо, ВладимирМ. Про фоксели знал... давно не работаю (систематически) на фоксе, - потому забыл начисто... Написал на Delphi6 экран ввода кадровых данных. Не так страшен черт, как его малютки... Спасибо всем. ... |
| 22.07.2008, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587497]: |
78ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 412ms |
