Кто с этим работал ???
Всем здраствуйте !!!! Подскажите есть например программка т.е. Far через него можно работать с TelNet можно каким образом сделать тоже самое но на Фоксе ? меня интересует узкий пока что момент просто авторизация и засылка одной команды и чтение результата, естественно правильного ??? Всем спасибо заранее .... ... |
| 22.07.2008, 13:37 |
Телнет - консольная программа, понимающая, в частности, ввод команд из подготовленного файла и перенаправление вывода в другой файл. Вот фоксом файл с командами приготовьте, запустите через RUN и потом читайте получившыйся выходной файл. ... |
| 22.07.2008, 13:40 |
Не понимаю о каких файлах идет речь, поясните, на примерах ? ... |
| 23.07.2008, 04:16 |
malinka05Не понимаю о каких файлах идет речь, поясните, на примерах ? Текстовые. В одном команды для телнет, второй будет содержать всю информацию, выводимую а экран телнетом во время выполнения команд из первого файла. ... |
| 23.07.2008, 09:35 |
Читайте Windows Help по теме "Telnet" - там все очень подробно расписано. Лично я не люблю использовать внешние программы в режиме командной строки и в подобных случаях использую WinSocket (через mswinsck.ocx). Работа с этом контролом описана в MSDN. С уважением - Sea_Cat ... |
| 23.07.2008, 09:35 |
Все оказалось гораздо проще, пересел на Delphi и все прекрасно сделал,.. Был касяк в одном месте, но тамашние ребятишки на форуме оказались наиболее добродушными и указали в чем траблы..... им респек ВАМ ОТДЫХАТЬ ... |
| 23.07.2008, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587490]: |
32ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 351ms |
