Order By в разных версиях фокса
Вопрос вроде как отображен в самой теме, по каким то причинам что работало в 6 версии фокса, не хочет или не может работать под 9 версией Вот простой запрос: select KodFider, KodTpTr, Max(NpFider) as NpFider, Max(NpTp) as NpTp, sum(rashodP) as rashodP, ; sum(rashodN) as rashodN from q1 group by KodFider, KodTpTr ORDER BY NpFider, NpTp into cursor q1 Прекрасно работал в 6 версии, здесь ругается и если игнорируешь ошибку о сортировке, а именно на неё он ругается, то сортировку вроде как игнорирует, вот и хотелось бы разобраться в сути вопроса. Если кто сталкивался подскажите в чем грабли??? ... |
| 28.07.2008, 12:02 |
попробуй так: ... ORDER BY Max(NpFider), Max(NpTp) ..... или так: ... ORDER BY 3, 4 ..... ... |
| 28.07.2008, 12:08 |
ошибка тут: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 28.07.2008, 12:20 |
Спасибо всем, теперь я разобрался в механизме данной ошибки, теперь надеюсь в дальнейшем не будет проблем, все таки хотелось бы окончательно перейти на 9 версию, может кто знает какие там еще грабли меня поджидают так сказать? ... |
| 28.07.2008, 12:27 |
Если не все поля включены в Group by, то будет вылезать ошибка. ... |
| 28.07.2008, 12:53 |
Ну в данном примере это не обязательно так как применены функции Sum() и Max(). А то что надо писать все поля так это всегда было, если конечно ты не применяешь какие либо функции агрегатные кажется называются... ... |
| 28.07.2008, 13:07 |
AngelOKESВопрос вроде как отображен в самой теме, по каким то причинам что работало в 6 версии фокса, не хочет или не может работать под 9 версией Вот простой запрос: select KodFider, KodTpTr, Max(NpFider) as NpFider, Max(NpTp) as NpTp, sum(rashodP) as rashodP, ; sum(rashodN) as rashodN; from q1; group by KodFider, KodTpTr; ORDER BY NpFider, NpTp; into cursor q1 select KodFider, KodTpTr, NpFider, NpTp, rashodP, rashodN; from(; select KodFider, KodTpTr, Max(NpFider) as NpFider, Max(NpTp) as NpTp, sum(rashodP) as rashodP, ; sum(rashodN) as rashodN; from q1; group by KodFider, KodTpTr) t; ORDER BY NpFider, NpTp; into cursor q1 ... |
| 28.07.2008, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587462]: |
47ms |
30ms |
| others: | 187ms |
| total: | 297ms |
