Установка Visual FoxPro 6.0
не могу установить на новую машину DUAL с XP SP2 отправляет на msdn после ввода пароля ошибка в odbckey.inf ... |
| 24.07.2008, 14:38 |
При установке Visual Fox Pro 6.0 были следующие сообщения 1. Installation Wizard for Visual Fox Pro 6.0 (после ввода пароля) The Visual Fox Pro 6.0 setup failed. Please try re-running the installation Wizard. For answers to common installation questions and updated information about this product please visit the Microsoft Developer Network (MSDn) website at http://www.microsoft.com/msdn/ 2 Ошибка (перед окончанием) Missing key 'Translators name' in D:\mssetup.T\Tmp\odbckey.inf 3 Error in odbckey.inf from odbcstf.dll! Bad key line VFP не установился Имена (компьютера, пользователя, организации) в реестре правильные (английские буквы) Процессор DUAL E2160 ... |
| 24.07.2008, 16:37 |
начиная с 7 был глюк когда в Имена (компьютера, пользователя, организации) былиспец. символы но в 6 черт его знает зы юзай VFP9 ... |
| 24.07.2008, 17:37 |
Очень прошу подсказать Неужели никто не ставил на DUAL пробовал через проект установить как setup то же самое Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 29.07.2008, 08:11 |
nik245Очень прошу подсказать Неужели никто не ставил на DUAL пробовал через проект установить как setup то же самое Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На другой комп с этого дистрибутива пробовал ставить? Под DUAL что подразумеваешь? Если Intel Dual-Core то должно все ставится. Я в интеловских маркировках совсем запутался в последнее время Dual-Core и Core Duo вроде одно и тоже. Стоит 6 фокс на XP SP2. Проц Intel Core Duo T2300 6-ку ставил много раз, проблем никогда не было. Если в дистрибутиве файлы незапакованные, то просто скопируй куда-нибудь папку с фоксом (read-only только с файлов сними) затем запусти один раз: Код: plaintext PS переустанови XP если ничего не помогает. ... |
| 29.07.2008, 08:55 |
На двухядерный Атлон64 становится без проблем. А оно сильно надо то устанавливать дистрибутив? Поситавте там, где ставится и просто перенисите папку с Фоксом - заработает без проблем ... |
| 29.07.2008, 08:57 |
BurnНа двухядерный Атлон64 становится без проблем. А оно сильно надо то устанавливать дистрибутив? Поситавте там, где ставится и просто перенисите папку с Фоксом - заработает без проблем Да именно достаточно скопировать папку самого фокса, кажется называется vfp98 и запускаешь экзешник и все работаешь. У меня так на машине стоят мирно три версии фокса 6,8 и 9 и нормально друг с другом не конфликтуют, основные dll правда надо скопировать в папку system32, чтобы экзешники твоих программ запускались, но этому я думаю тебя учить не надо. ... |
| 30.07.2008, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587451]: |
51ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 381ms |
