Колонка типа Date в Grid
В обьекте Grid есть колонки для отображения полей типа дата. Месяц,год изменять не надо т.е. корректируется только день.Есть ли простое решение ,чтобы после ввода 2-х цифр для дня даты совершался переход на следующую колонку. ... |
| 04.08.2008, 16:57 |
Делаешь свой контрол на основе класса контрол и техтбоксов в нем и программируешь в нем нужную логику. Этот контрол пихаешь в колонку грида вместо имеющегося там текстбокса. Готового решения я пока не встречал. ... |
| 04.08.2008, 17:02 |
авторSergey Sizov. Готового решения я пока не встречал. Не хочется изобретать велосипед ... |
| 04.08.2008, 17:10 |
LUCIAN авторSergey Sizov. Готового решения я пока не встречал. Не хочется изобретать велосипед Если его еще никто не изобрел, то придется. ... |
| 04.08.2008, 17:18 |
LUCIAN авторSergey Sizov. Готового решения я пока не встречал. Не хочется изобретать велосипед Маловероятно что такой велосипед кто-то изобретал раньше. Как вариант - разбей на две колонки одна "День" вторая "Месяц Год", день правь в текстбоксе, проверку дня только добавь на существование такой даты. ... |
| 04.08.2008, 17:20 |
Я пошёл таким путём для обЪекта TEXT1 METOD INIT: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. METOD INTERACTIVECHANGE: Код: plaintext 1. 2. 3. Как будто работает ... |
| 04.08.2008, 17:48 |
METOD INTERACTIVECHANGE достаточно такого кода: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.08.2008, 17:57 |
Можно набрать тот же день и {ENTER} не случится :) Или набрать несуществующее число (32-е например) и править дальше как угодно ... |
| 04.08.2008, 18:23 |
А можно мышкой/стрелками встать на месяц/год и начать менять там. Два изменения - день не поменялся, а год изменили. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.08.2008, 19:09 |
Можно анализировать положение указателя по значению SelStart. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Хотя, "подводных камней" все-равно будет достаточно много. Чтобы составить общее представление о проблеме, почитай вот это Как заменить сообщение Invalid Date при вводе некорректной даты Попытка как-то работать именно с форматом Date или DateTime приведет к катастрофическому усложнению кода, для решения самых разных сопутствующих проблем. В целом, это будет достаточно сложное решение. Оптимальнее выделить цифру дней в отдельное поле. Т.е. отображать дату не в одном столбце, а в трех: День, Месяц, Год. В этом случае все решается значительно проще. ... |
| 04.08.2008, 20:08 |
> Автор: ВладимирМ > Оптимальнее выделить цифру дней в отдельное поле. Т.е. отображать > дату не в одном столбце, а в трех: День, Месяц, Год. В этом случае все > решается значительно проще. Как вариант в одном столбце, но в контейнере и трех textbox`ах Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.08.2008, 06:27 |
Окончательно получился такой работоспособный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 05.08.2008, 09:21 |
Ну хорошо, WHEN отработал. Потом стрелку вправо, стрелку вправо и меняй месяц. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.08.2008, 09:34 |
И interactivechange тоже много вопросов. Например нажал 1, потом backspase (удалил первый символ, планируя вместо него поставить другую цифру), а твой контрол меня выкинет, т.к. произошло два изменения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.08.2008, 09:36 |
Galyamov RinatНу хорошо, WHEN отработал. Потом стрелку вправо, стрелку вправо и меняй месяц. Бухгалтер будет вводить цифры а не стрелки.Если возникнет такая проблема , то код можно усовершенствовать. ... |
| 05.08.2008, 09:43 |
А что если разрешить бухгалтеру изменить дату (даже случайно)? А вы в процедуре Valid восстановите месяц и год. ... |
| 05.08.2008, 09:48 |
SamvelА что если разрешить бухгалтеру изменить дату (даже случайно)? А вы в процедуре Valid восстановите месяц и год. Ваш ответ может быть одним из усовершенствований моего кода. ... |
| 05.08.2008, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587429]: |
56ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 355ms |
