Проблема при обновлении элемента Grid
Люди, помогите! У меня на форме лежит объект Grid, который связан с таблицей. При обновлении данных (grid.refresh) все записи улезают куда-то вверх, остается видима только одна нижняя запись. При щелчке по вертикальному лифту всё возвращается в норму. Как сделать так, чтобы записи показывались начиная с первой? На рисунке слева вид формы сразу после обновления данных, справа после щелчка мышью на лифте. Заранее благодарен ... |
| 10.08.2008, 23:48 |
когда происходит рефреш грида(в какой именно момент)? ... |
| 11.08.2008, 01:03 |
Какая таблица улезает вверх, родительская и связанная? Если родительская, то можно запомнить позицию до обновления, после вернутся на то же место: Код: plaintext 1. 2. 3. А если связанная, то наверно Код: plaintext Надо так же учитывать, то обстоятельство, когда допустим до обновления выполнялась команда Pack, при этом nRecn может быть больше Reccount('file1') ... |
| 11.08.2008, 10:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=213121&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
44ms |
47ms |
| others: | 621ms |
| total: | 782ms |
