Опоздание с обновлением на одну запись
Помогите советом! Есть форма с данными и на неё положен грид. При навигации по гриду, при нажатии кнопок стрелки вверх-вниз делаю обновление формы _screen.ActiveForm.refresh() Обновление происходит , но с запозданием на одну запись. Т.е. когда первый раз нажимаю стрелку вниз, всё отрабатывает, но форма не обновляется, на второе нажатие происходит обновление предыдущей записи. Если все отслеживаю в отладчике, все срабатывает и обновляется. Как только убираю set step on? все опять работает с опозданием. Чего не хватает, не понимаю. Может, кто сталкивался. ... |
| 12.08.2008, 06:24 |
Просто ты СНАЧАЛА делаешь обновление, а ПОТОМ происходит выполнение события соответствуюещго нажатой клавише. В данном случае, переход на следующую запись. Вот и получается "запаздывание" Убери обработку на нажатие клавиши и поставь обработку в событие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если же по каким-либо причинам это невозможно, то "пропусти" обработку событие клавиши вперед. Как это сделать зависит от способа перехвата события нажатия клавиши. ... |
| 12.08.2008, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587396]: |
49ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 349ms |
