USB
Как можно прочитать информацию через USB ( например из “Card Reader” –а) ? ... |
| 13.08.2008, 09:18 |
USB
Ну для начала, прицепиь Cart Reader к компу и вставить в него носитель. Без компа прочитать будет затруднительно. Ну а потом fopen('Диск_с_Носителем:\Нужный_файл') Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2008, 09:25 |
USB
Прочитать файлы с диска, под которым замапировался картридер. Или это чем-то не подходит? ... |
| 13.08.2008, 09:25 |
USB
Проблема том что комп не показывает картридера виртуально. ... |
| 13.08.2008, 09:35 |
USB
Гост НПроблема том что комп не показывает картридера виртуально. В проводнике ты видишь носитель, который в картридер вставлен? ... |
| 13.08.2008, 09:42 |
USB
Гост НПроблема том что комп не показывает картридера виртуально. И потому надо кинуться на фоксе писать для него драйвер? Я правильно понял, что для любого устройства, которое хоть и должно поддерживаться операционной системой, но почему-то не поддерживается, надо посылать производителей этих устройств куда подальше и самому писать драйверы таких устройств? Или таки не изобретать велосипед и добиться правильной работы устройства и только потом пытаться что-то с него читать? ... |
| 13.08.2008, 09:45 |
USB
> Автор: Гост Н > Проблема том что комп не показывает картридера виртуально. Так это проблема дров и кривых ручек. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2008, 09:45 |
USB
Спасибо все ок, установили картридера а как читать инфо из карта который находится там? ... |
| 13.08.2008, 10:17 |
USB
Гост НСпасибо все ок, установили картридера а как читать инфо из карта который находится там? А какое там инфо? Для программы равнозначны флэшка в картридере, дискета в дисководе, компашка в сидюке, раздел на жестком диске, расшаренная папка в сети. Это все ЛОГИЧЕСКИЕ ДИСКИ. Читать точно также как с любого логического диска, например C: ... |
| 13.08.2008, 10:29 |
USB
Гост НСпасибо все ок, установили картридера а как читать инфо из карта который находится там? Еще раз: прочитать файлы с диска, под которым подмонтировалась карта. Файлы на карте видны без фокса? Если видны, вот и читайте их как и с любого другого диска? Почему ищется какой-то совершенно особенный способ? ... |
| 13.08.2008, 10:31 |
USB
Я согласен с вами. А там же не видно логический диск картридера.В Device manager –е видно, что картридер установлен. ... |
| 13.08.2008, 10:45 |
USB
Гост НЯ согласен с вами. А там же не видно логический диск картридера.В Device manager –е видно, что картридер установлен. Вот и добейтесь сначала, чтобы этот картридер стал логическим диском. До этого момента все попытки чтения с него бесполезны. Возможно, ему назначилась буква уже используемая каким-нибудь другим диском. Щелкните правой кнопкой на Мой компьютер-Управление-Управление дисками, найдите свой ридер и поменяйте ему букву на свободную. ... |
| 13.08.2008, 10:49 |
USB
Есть люди сделает это с помощью Делфи.Я хотел доказать что и можно это сделать с помощи Фокса. ... |
| 13.08.2008, 11:04 |
USB
Гост НЕсть люди сделает это с помощью Делфи.Я хотел доказать что и можно это сделать с помощи Фокса. Можно. Но нужно ли? Если уж есть какой-то чисто спортивный интерес, то на forum.foxclub.ru это уже обсуждалось. Поищи. ... |
| 13.08.2008, 11:12 |
USB
Ничего не нашел ................. ... |
| 13.08.2008, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587393]: |
89ms |
65ms |
| others: | 242ms |
| total: | 452ms |
