Простввить метки
Здравствутйе, есть две базы Одна на 700 000 записей вторая 260 Задача проставить метки в первой база (700 000) по адресам второй Подскажите пожалуйста как это сделать ... |
| 13.08.2008, 15:21 |
Простввить метки
testmeЗдравствутйе, есть две базы Одна на 700 000 записей вторая 260 Задача проставить метки в первой база (700 000) по адресам второй Подскажите пожалуйста как это сделать Под "базами" понимаются таблицы? А метки - это что? И как их проставлять? И где? А адреса базы -это что? ... |
| 13.08.2008, 15:23 |
Простввить метки
testmeПодскажите пожалуйста как это сделать Элементарно, только структуру баз надо показать как минимум и алгоритм расставления описать. ... |
| 13.08.2008, 15:29 |
Простввить метки
Да таблицы структура address - (c) | ind - (n) | org - (c) файлы .dbf в Fox 2.6 метки это просто "1" в отдельном поле ... |
| 13.08.2008, 15:32 |
Простввить метки
Адреса к примеру: 1-я Хуторская, д7, что бы при совподении в двух базах этого адреса ставилась "1" в отдельном поле ... |
| 13.08.2008, 15:34 |
Простввить метки
testme@bk.ruАдреса к примеру: 1-я Хуторская, д7, что бы при совподении в двух базах этого адреса ставилась "1" в отдельном поле "Отдельное поле" это где? B какой таблице? Как называется? Дай какие-нибудь названия своим таблицам. Версия фокса какая? PS Ясновидящих тут нет, телепатов тоже. Поставь себя на место того кто читает твое сообщения (абсолютно не представляя что у тебя происходит) и попробуй понять по тобой написанному что у тебя происходит. ... |
| 13.08.2008, 15:40 |
Простввить метки
Первая база Солнце (700 000 записей) В ней иееться 4ре поля address - (c) | ind - (n) | chief - (c) | met - (n) поле "met" специально для метки Вторая база Луна (231 Запись) структура та же что и в Солнце, только без поля "met" Версия фокса 2.6 ... |
| 13.08.2008, 15:50 |
Простввить метки
> Первая база Солнце (700 000 записей) > В ней иееться 4ре поля > address - (c) | ind - (n) | chief - (c) | met - (n) > поле "met" специально для метки > > Вторая база Луна (231 Запись) структура та же что и в Солнце, только > без поля "met" > select Луна scan all select Солнце locate for address=Луна.address if found('Солнце') replace Солнце.address with Луна.address endif endscan Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2008, 15:56 |
Простввить метки
Galyamov Rinat > Первая база Солнце (700 000 записей) > В ней иееться 4ре поля > address - (c) | ind - (n) | chief - (c) | met - (n) > поле "met" специально для метки > > Вторая база Луна (231 Запись) структура та же что и в Солнце, только > без поля "met" > select Луна scan all select Солнце locate for address=Луна.address if found('Солнце') replace Солнце.address with Луна.address endif endscan Ренат, ему не адреса надо менять, а метки проставить в поле по равенству адресов! :) ... |
| 13.08.2008, 15:58 |
Простввить метки
> Ренат, ему не адреса надо менять, а метки проставить в поле по > равенству адресов! :) РИнат, с вашего позволения. Ну значит всместо replace Солнце.address with Луна.address replace met with 1 PS Ну и одну сточку менять на такуюже - крайне не логично. Запутался малость :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2008, 16:00 |
Простввить метки
Спасибо огромное, буду пробовать! а это в 2.6м фоксе будет работать?)) ... |
| 13.08.2008, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587392]: |
59ms |
53ms |
| others: | 232ms |
| total: | 391ms |
