Возможно ли сделать так...
...чтобы можно было из программы отправлять клиенту документы с оттисками печатей и факсимиле руководителей? Про отправку почты как таковой вопросов нет. Интересует именно как вставить в документ оттиски печатей и чтобы этот документ можно было отправить по электронке. Вариант с тем, чтобы сначала заиметь эти документы в виде графических файлов(картинок) и потом отправлять их отпадает. Интересно именно "создание на лету": имеются данные в dbf-файлах (реквизиты клиентов, содержание накладных/счетов и пр.) и по нажатию кнопки создавать печатный вид документа (как репорт) с прикреплением к письму. (6 версия фокса) ... |
| 13.08.2008, 18:56 |
Когда-то подобное делал. Но предварительно, все данные программно выводил в Excel, где там, также программно прикреплялась картинка печати и факсимиле. Ну а пользователь, уже в Excel только выбирал меню - Файл ---> Отправить ---> Сообщение. (Хотя и это тоже можно было автоматизировать, но такая задача уже не стояла) ... |
| 14.08.2008, 02:08 |
Чего то я не совсем понял в чем проблема. Сначал можно ли вставить факсимиле, потом про отправить по почте. Сама проблема в чем??? Если печать картинки с оттиском и факсимиле - так это без проблем. В репорте есть контрол Чего-то там OLE / picture. Указываешь путь до файла с факсимиле и вперед. Если интересует перать в "графический" файл, то можно печатать на "pdf принтере" или в Officce 2003 есть такой "Microsoft Office Document Image Writer" - оба печатают в документ, который можно отправить по почте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.08.2008, 06:02 |
При этом pdf принтер может "молча" печатать в файл, т.е. не показывая превью пользователю. Печатаешь и сразу ищешь нужный файл и отправляешь его по почте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.08.2008, 06:27 |
Обычно эту проблему решают так: Сканируется картинка с подписью и печатью. Затем генерится документ в Word`е или Excel`е и туда добавляется картинка с печатью в нужное место. Файл отправляется. Весь документ как картинку не очень хорошо отправлять, т.к. объемы файлов значительно увеличатся. ... |
| 14.08.2008, 08:45 |
Игорь, Ринат правильный путь указал: в шаблон отчёта FoxPro вставляешь картинки (подпись и пр.) и посылаешь на печать на принтер pdf (создаётся файл в формате pdf вместо собственно печати). Имя и местонахождение файла легко контролировать программно. И этот только что созданный файл шлёшь по почте. Я тебе в конце дня по мылу сброшу программу, устанавливающую виртуальный принтер, генерирующий файлы в формате pdf вместо печати: novaPDF называется. Она платная, правда (чё-то в районе 1000 рублей). Иначе подпись внизу отчётов будет фирменная. Для счетов не пойдёт. ... |
| 14.08.2008, 09:01 |
ещё раз: с отправкой почты вопросов нет.... в репорте ОЛЕ контрол есть, но репорт не отправишь ведь по почте... как вариант рассматривается вариант с генерацией документа в excel или word с прикреплёнными картинками... просто может есть ещё какие варианты... например, как-то генерировать html-документ... спасибо за наводку по поводу pdf-документа, попробую копнуть в эту сторону... ... |
| 14.08.2008, 09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587388]: |
45ms |
46ms |
| others: | 188ms |
| total: | 314ms |
