label: текст относительно объекта
есть форма заполненная лабелами в строчку, но лаблы разного света фона и разного размера шрифта все выровняны по нижнему краю в строчки при этом если в строке есть лаблы разного размера шрифта то заметны пробелы в закраске над меньшими из них можно конечно сделать одинковым размер лаблев, но ведь текст прижат к верху и при разном размере шрифта некрасиво. вопрос: можно ли прижать текст в label к низу , на пример Aligment(прижатия влево/вправо) ? VFP 8 - 9 ... |
| 12.08.2008, 13:37 |
Сделай BackStyle = 0 всем лэйблам. А если надо чтобы было "подкрашено" - положи под ними shape Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.08.2008, 14:31 |
ну да. подложить фон я тоже сразу подумал, но хочется поэлегентнее: может есть "вертикальный Aligment" я просто его не нахожу? ... |
| 12.08.2008, 14:55 |
АлексейОну да. подложить фон я тоже сразу подумал, но хочется поэлегентнее: может есть "вертикальный Aligment" я просто его не нахожу? Нет вертикального Aligment. Я как понимаю ты пытаешься форматированный текст лабелами вывести? Если так то для этого есть ActiveX RichEdit для вывода в RTF-е или ActiveX IE для вывода в HTML. ... |
| 12.08.2008, 15:04 |
Dima TЯ как понимаю ты пытаешься форматированный текст лабелами вывести? Если так то для этого есть ActiveX RichEdit для вывода в RTF-е или ActiveX IE для вывода в HTML. ну вообщем ... ДА. продолжения вот этого вопросаобъектный текстовый редактор редактор кроме всего прочего поддерживающий определенный синтаксис (не подсказки, а слова-объекты ) ... |
| 12.08.2008, 15:19 |
2 АлексейО автор продолжения вот этого вопросаобъектный текстовый редактор начинаются пляски с набором лейблов, если несложно - можно посмотреть на то, что получилось ... |
| 12.08.2008, 18:44 |
ну ... трудноватенько с программным кодом, не подумайте что жалко, просто он плотно интегрирован в систему и выделить только его для демонстрации трудно. кроме того к данному моменту вполнен рабочий только "объектный построитель выражений". а вот текстовый редактор вообще не рабочий. но надергать скриншетов с построителем выражений - легко. expr_obj_1.JPG - построенное выражение в fox виде с делением на объекты и одиночные символы и с раскрытой функцией expr_obj_2.JPG - тоже самое но в рускоязычном виде expr_obj_3.JPG - построитель с развернутым глоссарием функций ... |
| 14.08.2008, 08:42 |
второй ... |
| 14.08.2008, 08:43 |
третий ... |
| 14.08.2008, 08:43 |
судя по скринам - ушел в тупиковый вариант еще раз обрати внимание на вариант справочника аля-эксель + дай вводить скрипты в нормальное окно редактора посмотри в 1-це и т.д. никто не запрещает вводить бред, просто делают нормальный анализатор ошибок. фокспро позволяет использовать в рантайме при редактировании с использованием моди комманд интеллиссенс + позволяет написать свою обработку событий при редактировании текста ... |
| 14.08.2008, 10:23 |
12345вышелзайчикпогулятьеще раз обрати внимание на вариант справочника аля-эксель ну вид справочника и классификация в нем не принципиально 12345вышелзайчикпогулять + дай вводить скрипты в нормальное окно редактора посмотри в 1-це и т.д.... фокспро позволяет ... перечисленное вами системы ореентированые на программистов а посмотрим на всевозможные построитель отчетов и системы многомерного анализа (cristal report, cognos Powerplay, bisines objects) там нет свободного вода, а выбор из описания структур таблиц, параметров, функций 12345вышелзайчикпогулятьсудя по скринам - ушел в тупиковый вариант а есть еще чьи то мнения по этому поводу? ... |
| 14.08.2008, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587387]: |
60ms |
65ms |
| others: | 237ms |
| total: | 411ms |
