vfp против .txt
Записываю значение переменной MES в текстовый файл, путь к которому = PATHTXT. Проблема в том, что если предыдущее значение MES было длине чем последующее, то они как бы накладываются друг на друга и получаем сообщение плюс кусок предыдущего, какой командой чистить txt или еще как то можно убрать предыдущее значение? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.08.2008, 15:20 |
vfp против .txt
StrToFile() поизучай ... |
| 15.08.2008, 15:26 |
vfp против .txt
Alex-ZZZЗаписываю значение переменной MES в текстовый файл, путь к которому = PATHTXT. Проблема в том, что если предыдущее значение MES было длине чем последующее, то они как бы накладываются друг на друга и получаем сообщение плюс кусок предыдущего, какой командой чистить txt или еще как то можно убрать предыдущее значение? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Для полной перезаписи файла обычно пользуют не fOpen(), а FCreate(). ... |
| 15.08.2008, 15:41 |
vfp против .txt
Sergey Sizov.Для полной перезаписи файла обычно пользуют не fOpen(), а FCreate(). Файл создан на сетевом диске, то есть просто удалить его и создать занова нельзя, нужно изменить именно его содержимое. ... |
| 15.08.2008, 15:57 |
vfp против .txt
Alex-ZZZпросто удалить его и создать занова нельзя, нужно изменить именно его содержимое. Код: plaintext ... |
| 15.08.2008, 16:23 |
vfp против .txt
Код: plaintext Вернее, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.08.2008, 02:30 |
vfp против .txt
> > m.OTKR=FOPEN(m.PATHTXT, 2) > IF m.OTKR<>-1 .and. FCHSIZE(m.OTKR, 0)=0 > FWRITE(m.OTKR, m.MES) > FCLOSE(m.OTKR) > ENDIF Не вдаваясь в суть: Закрытие файла не должно зависеть от того, удалось/не удалось изменить размер файла: m.OTKR=FOPEN(m.PATHTXT, 2) IF m.OTKR<>-1 if FCHSIZE(m.OTKR, 0)=0 FWRITE(m.OTKR, m.MES) endif FCLOSE(m.OTKR) ENDIF Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2008, 08:37 |
vfp против .txt
Dima T Код: plaintext Чето нет, надо скачать хелп поновее, а то в моем нету команды StrToFile Сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ )))) ... |
| 18.08.2008, 09:41 |
vfp против .txt
StrToFile() и FileToStr() были введены в VFP6. FWRITE() только и исключительно заменяет символы с текущей позиции, на указанный текст (символьную строку). Эта функция не может добавить (вставить) или удалить символы в середине файла. После ее использования размер файла остается неизменным. Исключение - это запись в конец файла, поэтому, если надо изменить размер файла, то создают новый файл. Для версий младше VFP6 можно "прокачивать" файл через мемо-поле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Поскольку в этом случае создается новый файл (пусть и с тем же самым именем), то его размер может быть любым. И допустимы любые изменения содержимого. А с содержимым мемо-поля можно работать как с обычной символьной строкой. ... |
| 18.08.2008, 12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587376]: |
364ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 684ms |
