Конвертация 1251 - UTF8
Есть сторонний MySQL 5.0 - UTF 8 Я на VFP9.1 через ODBC-5.1.4 подсоединяюсь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. (спасибо участникам этого форума, через настройки ODBC подсоединиться не удалось) При выполнении команды Код: plaintext На сервере мусор Код: plaintext в поле c_name вопросики Попытка выполнить команду Код: plaintext возращает, что ODBC не может выполнить такую команду Что делать? ... |
| 27.08.2008, 14:07 |
Конвертация строки между 1251 и UTF8 возможна с помошью функции STRCONV() Конвертировать автоматом между 1251 и UTF8 думаю фокс не умеет. Но конвертировать результат каждого запроса не совсем интересное занятие, хотя можно одну универсальную функцию написать. Попробуй еще в MySQL-ном форуме поспрашивать. Может драйвер как-то можно конвертировать заставить. ... |
| 27.08.2008, 14:56 |
Не пойдёт Как мне проконвертировать полученную строку с сервера Код: plaintext ... |
| 27.08.2008, 16:49 |
alextashkНе пойдёт Как мне проконвертировать полученную строку с сервера Код: plaintext Такую строку уже не сконвертировать. Но в таком случае надо настраивать драйвер. К фоксу уже это никак не относится. ... |
| 27.08.2008, 16:54 |
Использовал odbc-3.51.14 вроде помог закачал и скачал с сервера нормальную строку на русском исправленно в настройках подсоединения Код: Код: не выполнял ... |
| 28.08.2008, 09:35 |
сделай так Код: plaintext 1. 2. т.е добавь в строку соединения stmt=set names cp1251 ... |
| 28.08.2008, 17:00 |
Вдруг вылезла следующая проблема Не каждый раз, иногда, при выполнении SQLSTRINGCONNECT появляется окно установки ODBC соединения MYSQL 3.51 и программа повисает. Если нажать кнопку Ok, тогда продолжается работа. Что делать? ... |
| 30.08.2008, 08:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587328]: |
52ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 372ms |
