Выкидывать пользователей из программы
Вопрос такой на VFP 9.0 написана программа, екзешник сброшен на сетевой диск, но когда надо обновить екзешник нужно выкинуть всех пользователей, сейчас это реализованно созданием дбф куда при в ходе в программу записываеться пользователь который запустил и проверяеться доступ есть если нету то программа закрываеться, но возможно у когото происходит какаето ошибка или еще что-то, но екзешник даже при отсутствии пользователей судя по базе слежения занят. Вопрос такой - как полностью выкинуть всех пользователей, чтобы программа полностью закрывалась (возможно при ошибке прога остаеться висеть где нибудь в процессах). Или может есть какие нибудь программы которые это умеют делать. ... |
| 25.08.2008, 15:40 |
Нормальные люди запускают не с сервера, а локальную копию. И никого никуда выгонять не надо, и обновление ложится без проблем, и юзеры обновляются по мере выполнения своей работы, а не по пинку неизвестно кого. ... |
| 25.08.2008, 15:58 |
Я делаю это средствами Windows, из сервера, в ручную. ... |
| 26.08.2008, 09:16 |
| 26.08.2008, 09:18 |
На сервере хранишь ехе-файл На локальной машине делаешь bat-файл, где: 1) c сервера копируешь ехе-файл на локальную машину 2) запускаешь скопированный ехе-файл Делаешь изменеия программы Переносишь её на сервер Остается только на локальных машинах перезапустить программу ... |
| 26.08.2008, 11:26 |
Есть другой вариант. Создается ЕХЕ файл (проект) с двумя Include формами: Форма проверки пароля и форма обновления программ, форм, репортов, библиотек и тд ... Все остальные формы и программы не входят в проект (Exclude). ЕХЕ файлы лежат на локальных машинах и никогда не требуют обновления, обновляются внешние модули , не входящие в проект. При запуске проверяется расшаренный каталог на версию внешнего модуля и загружает обновления если таковые имеются. У меня даже реализована загрузка обновлений с SQL сервера. работает без проблем. Нет расшаренных папок для обновлений. ... |
| 26.08.2008, 15:33 |
На сервере создается табличка с двумя полями - USER и CODE. При входе прога проверяет, есть ли запись в этой таблице. Если нет - то создает ее с именем юзера (или компа) и кодом доступа. Например: 1- минимальный 2-отказать в доступе 3 - административный доступ В саму прогу заряжаешь таймер, в котором прописываешь ежеминутное обращение к этой таблице. В итоге, если ты кстановишь пользователю CODE 2, то не позже, чем ч-з минуту он отвалится и больше войти не сможет. ... |
| 30.08.2008, 10:18 |
как варинат можно переписывать на локальный только если дата отличается но для этого головную прогу надо соотв-но доделать если юзеров немного можно и на сети типа с таймером но надо акуратно - все ослеживать закрыватть акуратно - мороки много гляди на решениях в фоксклубе ... |
| 02.09.2008, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587321]: |
77ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 411ms |
