Проблема с приложением на Visual FoxPro 5
Помогите пожалуйста, если сможете. Имеется приложение, написанное на Visual FoxPro 5. Покупала его организация лет 7 назад. Сейчас у кого это приложение покупали, той организации не существует. И имеется следующая проблема. Толком не работает эта программа под ограниченной учетной записью Windows. При закрытии форм выдает сообщение "Доступ к файлу не разрешен". К каталогу с программой права доступа полные. Что это может быть? К какому файлу он не может доступ получить. Может с помощью чего-то можно проверить? Ещё выдавало ошибку при открытии и закрытии форм "Не возможно обновить курсор", но случайно наткнулся на файл "_user.dbf" в каталоге "c:\windows\system32" и поставив на него полный доступ это ошибка перестала появляться. ... |
| 02.09.2008, 15:58 |
Скорее всего прога зачем-то создает _user.dbf в c:\windows\system32 и потом работает с этим файлом. Это прописано где-то в проге. Тут либо полный доступ пользователю на этот файл давать либо прогу переделывать. Есть ли еще что-то такое - можешь FileMon`ом посмотреть к каким файлам прога обращается. ... |
| 02.09.2008, 16:03 |
если там есть фалй config.fpw можно попробовать туда прописать resource=off а ваще берешь рефокс разбираешь - запускаешь и глядишь где ругается делов на 30 минут ... |
| 02.09.2008, 16:11 |
У нас многие программы на диск c:\ в корень гадят. Программисту лень прописывать поиск доступных дисков. И чтобы не срать на сервак (путь по умолчанию), работают с файлами на диске c:\ по абсолютному пути (раньше тот диск где стояла винда назывался с и никак иначе. Т.е. был у всех пользователей. Сейчас это совсем не обязательно и диска с в системе может не быть вовсе). В ограниченной учетной записи нет прав на создание файлов в корне диска с виндой (а это как правило и есть диск c) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.09.2008, 05:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587317]: |
57ms |
56ms |
| others: | 218ms |
| total: | 384ms |
