Проблема с запросом
Hi All! Из прилагаемой таблицы tractor.dbf надо для каждой Dates выбрать одну запись с максимальной Times используя TSQL У меня не получается с Group by Помогите ,кто знает. Спасибо! ... |
| 03.09.2008, 17:25 |
Проблема с запросом
AptexHi All! Из прилагаемой таблицы tractor.dbf надо для каждой Dates выбрать одну запись с максимальной Times используя TSQL У меня не получается с Group by Помогите ,кто знает. Спасибо! Для начала бы неплохо разъяснить связь TSQL (язык MS SQL Server) и фокса. Или таки вопрос для форума по MS SQL Server? ... |
| 03.09.2008, 17:30 |
Проблема с запросом
проходящий. AptexHi All! Из прилагаемой таблицы tractor.dbf надо для каждой Dates выбрать одну запись с максимальной Times используя TSQL У меня не получается с Group by Помогите ,кто знает. Спасибо! Для начала бы неплохо разъяснить связь TSQL (язык MS SQL Server) и фокса. Или таки вопрос для форума по MS SQL Server? Вообще-то запрос нужен для MS SQL Server,но я тренируюсь на VFP9 Особой разницы нет ИМХО ... |
| 03.09.2008, 17:47 |
Проблема с запросом
AptexВообще-то запрос нужен для MS SQL Server,но я тренируюсь на VFP9 Особой разницы нет ИМХО Теперь следущий вопрос: какую из записей с одинаковыми датой и временем брать? Или брать все? ... |
| 03.09.2008, 17:50 |
Проблема с запросом
проходящий. AptexВообще-то запрос нужен для MS SQL Server,но я тренируюсь на VFP9 Особой разницы нет ИМХО Теперь следущий вопрос: какую из записей с одинаковыми датой и временем брать? Или брать все? Таблица отсортирована по Dates Desc и Times Desc. Значения поля Times не повторяются. Значит должна быть только одна запись для каждой даты - это как раз и не получается. ... |
| 03.09.2008, 17:59 |
Проблема с запросом
Aptex проходящий. AptexВообще-то запрос нужен для MS SQL Server,но я тренируюсь на VFP9 Особой разницы нет ИМХО Теперь следущий вопрос: какую из записей с одинаковыми датой и временем брать? Или брать все? Таблица отсортирована по Dates Desc и Times Desc. Значения поля Times не повторяются. Значит должна быть только одна запись для каждой даты - это как раз и не получается. ДА? А это что? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.09.2008, 18:03 |
Проблема с запросом
Особенно показательно в этом отношении 14-е число. ... |
| 03.09.2008, 18:06 |
Проблема с запросом
проходящий. Aptex проходящий. AptexВообще-то запрос нужен для MS SQL Server,но я тренируюсь на VFP9 Особой разницы нет ИМХО Теперь следущий вопрос: какую из записей с одинаковыми датой и временем брать? Или брать все? Таблица отсортирована по Dates Desc и Times Desc. Значения поля Times не повторяются. Значит должна быть только одна запись для каждой даты - это как раз и не получается. ДА? А это что? Код: plaintext 1. 2. О,прошу прошения,не заметил.Мой ошибка.Все равно из этих трех одну запись,любую ... |
| 03.09.2008, 18:06 |
Проблема с запросом
| 03.09.2008, 18:12 |
Проблема с запросом
проходящий. Код: plaintext 1. 2. Огромное спасибо! ... |
| 03.09.2008, 18:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587316]: |
41ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 352ms |
