Задать TopMargin в Report в Foxpro 9 SP2
Доброго времени суток. Не знаю, как задать TopMargin для печатного листа. А при "альбомной" ориентации листа это необходимо. ... |
| 04.09.2008, 23:21 |
Сдвинь Page Header вниз на сколько надо. Если при этом есть title и он должен быть напечатан вплотную к Page Header, то сам Title можно перенести в page header и печатать по условию _pageNo=1 или Title оставить на месте. А в page header сделать пустой lable и печать его по условию _pageNo#1, при этом поставить галочку "remove line if blank". Вся видимая чать должна быть ниже этого label . Т.о. получится, что на первой странице пустой label не пропечатается и вся видимая часть преподнимится на высоту этого lable (т.е. встанет вплотную к title). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.09.2008, 05:21 |
Спасибо, Ринат. Может, так и придётся подхимичить. Но я мечтал о чём-нибудь более основательном, в духе "Visual FoxPro 9.0 Report Writer In Action" от Cathy Pountney. За счёт проникновения в GDI+ или GDI. ... |
| 05.09.2008, 06:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587315]: |
61ms |
38ms |
| others: | 192ms |
| total: | 334ms |
