пишешь класс со своими настройками и потом кидаешь компонеты на форму
пишешь класс со своими настройками и потом кидаешь компонеты на форму-как это делать? ... |
| 13.09.2008, 15:18 |
1) F1 (Help) 2) DO solution.app ... |
| 13.09.2008, 15:28 |
1. Открываешь форму в режиме редактирования (в дизайнере) 2. Открываешь файл проекта и переходишь на закладку Classes, открываешь ту библиотеку классов, в которую добавлен твой класс 3. Выделяешь нужный класс. Нажимешь на нем левой клавишей мыши и не отпуская ее "тащишь" на форму. Дотащив до нужного места формы отпускашь левую клавишу мыши "Тащить" класс можно и из Class Browser Можно еще добавить свой класс в ToolBar с именем "Form Control ToolBar", который возникает в режиме редактивроания формы. Для этого в этом ToolBar следует нажать иконку с изображением стопки книг и в появившемся выпадающем меню выбрать пункт "Add". Вам будет предложено выбрать библиотеку классов. После ее выбора вместо стандартного набора иконок в ToolBar будет набор иконок ассоциированных с каждым из классов Вашей библиотеки классов. Если Вы не ассоциировали свой класс ни с какой иконкой, то будет отображаться та иконка, которая ассоциирована с базовым классом на основе которого создан Ваш класс. Может оказаться так, что будет несколько одинаковых иконок. "Привязать" иконку к классу можно в режиме редактирования класса. Выберите пункт меню Class - Class Info. И в открывшемся окне укажите имя и полный путь доступа к файлу иконки в реквизите "ToolBar icon". Реквизит "Container Icon" служит для ассоциации иконки в Class Browser. После добавления в стандартный ToolBar работаете со своим классом также, как и со стандартынми классами. Чтобы удалить Вашу библиотеку классов из списка библиотек в ToolBar с именем "Form Control ToolBar" следует сначала переключиться в стандартную библиотеку классов в этом ToolBar. Т.е. нажать ту же иконку с пачкой книг и выбрать пункт "Standart". Затем воспользоваться пунктом меню Tools - Options - закладка Controls - перключатель в положении "Visual Class Library". Кнопка "Add" - добавляет библиотеку классов, а кнопка "Remove" - удаляет. ... |
| 13.09.2008, 20:31 |
а как делать клас? ... |
| 17.09.2008, 15:59 |
Agasiа как делать клас? У проекта есть вкладка "Classes" а там кнопка "New..." но тебе не помешает взять какую-нибудь книжку по фоксу и внимательно почитать про создание и использование классов в фоксе, т.к. тема большая и подробно расписывать вряд ли кто будет. ... |
| 17.09.2008, 16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587274]: |
40ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 339ms |
