Откат базы при восстановлении контрольной точки XP
XPSP2 Завелся вирус у пользователя, ничем не лечится, в итоге откатился восстановлением системы на месяц назад. Вирусню победил, но обнаружил интересное явление: стоит две проги мои VFP6, работают локально и обе откатились на месяц назад (включая базы), одну восстановил из бэкапа, т.к. с ней сегодня не работали, а у второй нашел рядом одноименную папку c цифрой 2 в скобках MyProg(2) где свежая база но нет части файлов и всех EXE-шников. Слепил в итоге из 2-х одну. Интересно кто-нибудь что-то подобное наблюдал? Было еще несколько прог (нефоксовых) в них вроде все нормально осталось, т.е. не откатились. ... |
| 16.09.2008, 15:48 |
Странно были подобные случаи, но с базами все было ок, а программы случаем какие то образом не прописаны в реестре виндузовском или папки с программами, если да то возможно в этом причина. ... |
| 17.09.2008, 02:07 |
johngornа программы случаем какие то образом не прописаны в реестре виндузовском или папки с программами Прога одна и таже, первый экземпляр ставился из дистрибутива в Program Files (инсталятор возможно где-то ее прописал, сама прога ничего в реестр не пишет), второй перенесен с другого компа простым копированием в корень диска С. Это явление на обоих одинаково сработало. Может кто знает где почитать про особенности XP-шного автовосстановления? ... |
| 17.09.2008, 08:49 |
Виндоуз отслеживает все изменения на помеченных для наблюдения дисках в соответствии с размером выделенного для восстановления кэша согласно своим приоритетам. Из-за этого могут быть неприятные моменты с не виндоузскими данными, с тем же фоксом, если например выделено мало места для восстановления и сохраняется в первую очередь что-то более "важное" с точки зрения системы. Наверно лучше всего просто держать все свои данные на отдельном диске, для которого в настройках восстановления вообще убрать пометку наблюдения, ограничившись своим собственным резервным копированием. ... |
| 18.09.2008, 08:50 |
Есть специальные проги, типа Paragon например, которыми можно разбивать диск скажем на C и D, без потери данных, прямо в работающей системе. Хотя перед тем неплохо бы конечно на всякий случай все равно сделать дефрагментацию. И не на пустом диске само собой разбиение будет проходить подольше, чем на пустом. ... |
| 18.09.2008, 09:42 |
CrispyЕсть специальные проги, типа Paragon например, которыми можно разбивать диск скажем на C и D, без потери данных, прямо в работающей системе. Хотя перед тем неплохо бы конечно на всякий случай все равно сделать дефрагментацию. И не на пустом диске само собой разбиение будет проходить подольше, чем на пустом. Как обойти вариантов много, проще перед восстановлением на флэшку или по сетке куда-нибудь бросить копию, а затем вернуть обратно. Интересует решение с другой стороны: копий проги много и советовать всем делать диск D c отказом от восстановления не выход. В идеале хочется такого решения: добавить программную регистрацию проги в виндовсе на предмет отказа от восстановления конкретной папки (в реестре как-то прописаться или через WinAPI как-то это сделать). Т.е. проверка отказа и сам отказ от восстановления должны быть автоматические. ... |
| 18.09.2008, 10:13 |
Есть проги, которые по расписанию делают сохранения файлов: путь от куда куда сохранять архивы маска файлов которые добавлять или (и) не добавлять кол-во архивов, которые храняться либо по времени, день, неделя, месяц и т.д. расписание создание бэкапов и т.д. Мне кажеться это идеальный вариант, делать бэкапы на другой раздел, а лучше на другой физ.носитель. ... |
| 18.09.2008, 11:32 |
GoshaSМне кажеться это идеальный вариант, делать бэкапы на другой раздел, а лучше на другой физ.носитель. "Идеальным" я бы этот вариант не стал называть. Были бэкапы на утро, но в одной из прог успели в этот день поработать. ... |
| 18.09.2008, 11:43 |
Тут как я понял стоит локальная программа, в которую один человечек заколачивают данные пару чайных ложек в день. Даже если навернуться данные, тогда с таким режимом работы и день переколотить недолго, в крайнем случае если система накрылась, да так что ничего не мышит, все одно позовут сисадмина или пр., тогда можно ведь и ручками бэкап сделать ;) Если работают несколько компов, то какую нибудь старенькую машинку как файл сервер поставить (можно даже и бесплатный линь, ему побарабану вирусы и не жрет столько ресурсов, пущай ящик стоит без монитора, клавы и прочей...) ... |
| 18.09.2008, 14:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.09.2008, 14:34 |
и необходимо их исключить из операции восстановления системы, то следует поместить их в папку «Мои документы» ... |
| 18.09.2008, 14:35 |
GoshaS и необходимо их исключить из операции восстановления системы, то следует поместить их в папку «Мои документы» Видать DBF для виндовса это не файл данных Хранить базу в "Моих документах" не выход, какой-нибудь продвинутый юзверь решит почистить и удалит нечаянно. В моем случае интересует именно запретить винде откатывать конкретную папку, а остальные возможные полумеры уже приняты и даже с избытком. ... |
| 18.09.2008, 15:24 |
Дима Вы писали про то что установка идет из дистрибутива, а это у же говорит, что в реестре путь к этой папке полюбому прописан и в некоторых версиях XP фиксируются изменения в данной папке и при откате системе соответственно все фаылй обновляются, попробуйте удалите все упоминания о программе и ее папке из реестра, тупо поиском и удалением через Regedit ... |
| 18.09.2008, 23:24 |
johngornДима Вы писали про то что установка идет из дистрибутива, а это у же говорит, что в реестре путь к этой папке полюбому прописан Я также писал что вторая прога просто скопирована, но это никак не помещало ее "восстановить". По большому счету пусть гадит это автовосстановление, немного лишней работы, которую неохота делать. ... |
| 19.09.2008, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587269]: |
53ms |
69ms |
| others: | 202ms |
| total: | 374ms |
