количество юзеров
Может кто знает какое количество одновременно работающих пользователей может поддерживать FoxPro. У нас стоит версия FoxPro 2.6. Просто проскочитало такое мнение, что не больше 15, а потом он загибается. На самом деле так? ... |
| 19.09.2008, 11:42 |
количество юзеров
romuПросто проскочитало такое мнение, что не больше 15, а потом он загибается. Загибается вправо или влево? Максимальное количество пользователей от фокса (как и любого другого среды программирования) никак не зависит. Это зависит от того что прога делает, как блокировки используются, как долго они держаться. Вобщем вопрос к разработчикам проги. ... |
| 19.09.2008, 11:54 |
количество юзеров
Ну, и от компьютера и ОС не в последнюю очередь. ... |
| 19.09.2008, 12:42 |
количество юзеров
FfffffffНу, и от компьютера и ОС не в последнюю очередь. От сервера и сети - с хорошим сервером и не очень быстрой сеткой (10 Мбит/с Ethernet) и 386/486 рабочими станциями под DOS и/или Win9x усе летало при порядка 50 пользователях, работавших одновремено ... |
| 19.09.2008, 14:11 |
количество юзеров
Правильно сказали: от того, как спроектированно приложение. Если оно изобилует блокировками - то пользователи начнуть мешать друг другу. На этом и получите затык. А так, в основном от сервера - насколько быстро он сможет раздавать файлы. Ну и от сети - колизии и все такое. Но сеть - это общая проблемма (не только конкретной программы), так же как и прочии разделяемые ресурсы. Конкретная цифра, на которой будет "кирдык" - это берете доку на свой сервак и смотрите сколько одновременно открытых файлов может быть, сколько пользователей - вот это будет "кирдык". Остальные параметры - это будут тормоза, но никак не "кирдык". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.09.2008, 15:12 |
количество юзеров
Кстати, еще вопрос в тему тормозов. Может ли несколько компьютеров, явно самих по себе тормозных тормозить работу остальных пользователей (то ли сетевухи, то ли хабы, то ли провода)? Кроме того, есть некоторый фрагмент сети у нас на хреновом то ли проводе, то ли хабе (надо уточнить у системщиков), иногда ваще отваливающийся от сети - может ли этот момент тормозить? ... |
| 19.09.2008, 15:24 |
количество юзеров
stoopperесть некоторый фрагмент сети у нас на хреновом то ли проводе, то ли хабе (надо уточнить у системщиков), иногда ваще отваливающийся от сети - может ли этот момент тормозить? Если идет "неправильное" отпадывание клиента (сеть пропала, комп повис/вырубился), то сервер об этом сразу не узнает и продолжит держать блокировки (установленные этим клиентом) некоторое время. Соответственно остальные желающие заблокировать эти данные будут "курить" пока сервер не сообразит что клиента нет в живых. Если канал плохой (т.е. медленный) то из-за этого клиент будет тормозить даже на самом шустром компе ожидая , т.е. время блокировок возрастет, что в итоге повлияет на остальных. Это при файл-сервере, при использовании SQL-сервера думаю это будет не важно, тоже смотря как его использовать. На уровне сети клиент на плохом канале просто будет забивать сетку битыми пакетами. Я не большой спец в особенностях работы сетки на низком уровне, возможно если вместо хаба стоит свич, то такой проблемы не возникает. ... |
| 19.09.2008, 15:41 |
количество юзеров
Это вообще грозит потерей данных. ... |
| 19.09.2008, 15:42 |
количество юзеров
Это лучше спросить у системщиков. А так по идее остальные машины, сидящие на нормальной ветке сети тормозить от этого не должны, т.к. обмен данными происходит пакетами. Один пакет кинул, он от сервера пошел по быстрому сегменту. Сервак кидает другой пакет другой машине. Естественно есть таймауты, по которым сервак ждет подтверждения о получении пакета получателем, но в это время он, вроде как, нормально работает с другими машинами. А вот наложение блокировок "медленными" машинами - конечно же скажется на общей производительности. Т.к. Если "медленная машина" заблокировала файл и ведет какую-то обработку, то остальные изменить данный файл не могут, пока заблокировавший не снимет блокировку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.09.2008, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587268]: |
45ms |
63ms |
| others: | 241ms |
| total: | 406ms |
