Как запустить в Windows 9.x
Как запустить exe-приложени сделанное в vfp80 в Windows 9.x? Если какой-либо официальный способ? ... |
| 05.07.2004, 18:50 |
А в чем проблема? ... |
| 06.07.2004, 15:07 |
Динамические библиотеки из VFP8 не работают в Windows 9x ... |
| 06.07.2004, 15:31 |
Нужны DLL gdiplus.dll msvcr70.dll vfp8rrus.dll vfp8r.dll .... и только время боится пирамид! ... |
| 06.07.2004, 16:29 |
Спасибо, все отлично работает ... |
| 08.07.2004, 10:00 |
У меня похожая ситуация. в 98 винде не могу запустить программу выкидывает в ошибку. обычное сообщение о критической ошибке в винде 98 (программа выполнила не допустимую операцию и будет закрыта) сведения Программа VGUZ вызвала сбой при обращении к странице памяти в модуле VFP8R.DLL 0167:0c150b54.ъ ..... До этого устанавливал данную программу откомпелирванную в 9 фоксе но потом все удалил как надо и установил откомпелированную в 8 фоксе Подскажите кто может дестрибутив программы нормальный. Проверяли уже и в ХР и в других 98 а вот именно на этой машине не получается в чем может быть проблема ... |
| 01.03.2006, 06:10 |
Hi Oniks! > До этого устанавливал данную программу откомпелирванную в 9 фоксе но потом > все удалил как надо и установил откомпелированную в 8 фоксе Как установил? Какие библиотеки входили в дистрибутив (не забыл ли gdiplus.dll)? Стоят ли все возможные обновления на ОС (в т.ч. IE 5.5 или 6)? > Подскажите кто может дестрибутив программы нормальный. Это как? Каким макаром тебе дадут дистрибутив ТВОЕЙ программы??? Просто рантайм VFP8SP1 с мелкой утилиткой есть в Downloads на foxclub.ru > Проверяли уже и в ХР и в других 98 а вот именно на этой машине не > получается в чем может быть проблема Если на других 98 работает, то смотри что стоит там и чего нету тут - в частности версии IE, офиса, наличие gdiplus, собственно версии 98 - была ведь первая 98, а была и SE... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.03.2006, 02:18 |
Да наверное проблема была в винде я к сожилению не помню версию (уже снес). Вообще это все я делал на вертуальной машине версии 5,5,1 и к стате Vфокс 8 тоже не пошел установился но не запустился. офиса и IE тоже не устанавливал. Поробую в следующий раз все сделать. Может получится. Из проблемы вышел тем что взял котовый файл вертуальной машины на котором уже давно все работало версия 5,4,1. Спасибо Igor Korolyov что откликнулся на мою проблему! ... |
| 17.03.2006, 06:49 |
"Я вам всем урок граматнай речи даду" ... |
| 17.03.2006, 10:59 |
Проблема работы vfp8 (полная или runtime один фиг) на vmware 5.5.2 build 29772. После установки, которая благополучно завершилась, запуск vfp8.exe пишет: "Программа вызвала сбой (имя программы) в VFP8R.DLL и будет закрыта" По пути выяснилось, что полная версия vfp9 устанавливается на vmware и , если подкинуть руками gdiplus.dll, то и работает, но надо для vfp8. Если есть время напишите, как Вы решили данную проблему (актуально).С уважением коллега 22.09.2008 Сергей ... |
| 22.09.2008, 12:23 |
sergnixПроблема работы vfp8 (полная или runtime один фиг) на vmware 5.5.2 build 29772. После установки, которая благополучно завершилась, запуск vfp8.exe пишет: "Программа вызвала сбой (имя программы) в VFP8R.DLL и будет закрыта" По пути выяснилось, что полная версия vfp9 устанавливается на vmware и , если подкинуть руками gdiplus.dll, то и работает, но надо для vfp8. Если есть время напишите, как Вы решили данную проблему (актуально).С уважением коллега 22.09.2008 Сергей Для 8-ки тоже нужен gdiplus.dll ... |
| 22.09.2008, 12:31 |
Как-то пытался в VMWare запустить прогу на VFP6 под 98, ругалось на VFP6R.DLL, разбираться было некогда, под рукой оказался какой-то комп - поставил туда 98 - все заработало. Попробуй другую виртуальную машину, VirtualBox например ... |
| 22.09.2008, 12:51 |
Пробовал подкинуть gdiplus.dll для vfp8 ранее. Не идет Немного поясню: на vmware стоит гостевая ось: windows 98 SE rus. Виртуалке выделил 128Мб памяти. С жестким диском тоже все в порядке. Еще подскажите, где можно скачать runtime-ы: vfp8, vfp9. Скачал с ftp://ftp.prolib.de/Public/, а они не устанавливаются (и мне кажется никуда не установятся) ... |
| 22.09.2008, 12:57 |
Мысль установить vfp8 на другой виртуалке логична. Попробую на Microsoft virtual PC ... |
| 22.09.2008, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587259]: |
52ms |
51ms |
| others: | 216ms |
| total: | 364ms |
