Линии в EXCEL
Леди и джентльмены! Я передаю данные в EXCEL: Код: plaintext 1. 2. 3. Благодарю ... |
| 23.09.2008, 10:24 |
Линии в EXCEL
Так примерно Код: plaintext 1. 2. Можно сразу диапазон ячеек (так быстрее) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.09.2008, 10:41 |
Линии в EXCEL
Да, спасибо! Все работает, вставила в свой код. Только объясните, пожалуйста, значение переменной i, принимающей значение именно от 7 до 12. Я ставила строку без цикла, меняла значение i. Соответственно отображались разные линии. Почему именно от 7 до 12? ... |
| 23.09.2008, 11:26 |
Линии в EXCEL
ЛисонькаПочему именно от 7 до 12? Выведено опытным путем :) Запускаешь в экселе макрорекордер (Сервис-Макрос-Начать запись), делаешь нужные действия, останавливаешь запись, жмешь Alt+F11 и смотришь код который он нагенерил (раздел "Modules") В случае разлиновки что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.09.2008, 11:41 |
Линии в EXCEL
Классно! ))))))))))))) А нет ли ссылочки, где можно было бы посмтотреть еще такие детали о передаче данных в EXCEL, как:размер и тип шрифта, его цвет и т.п. Или тоже можнов макрорекордере. И еще. Никак не получается код обработки ошибки, когда пытаешься передать данные в EXCEL, а этот документ уже открыт. ... |
| 23.09.2008, 11:53 |
Линии в EXCEL
Лисонька Или тоже можнов макрорекордере. Нужно в макрорекордере. Запускаешь запись, делаешь руками нужные тебе действия, останавливаешь, смотришь что он понаписал и переносишь код в фокс. ЛисонькаИ еще. Никак не получается код обработки ошибки, когда пытаешься передать данные в EXCEL, а этот документ уже открыт. Если VFP9 то TRY ... CATCH лучше всего Я обычно делаю немного по другому. Сначала все во временный текстовый файл с разделителями табуляциями, потом его открываем в экселе, наводим красоту и сохраняем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.09.2008, 12:06 |
Линии в EXCEL
Благодарю всех, всех, всех! Елизавета Скрунскайте ... |
| 23.09.2008, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587257]: |
26ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 343ms |
