ActiveX MSComctlLib.Toolbar не работает на модальной форме
Использую ActiveX control ToolBar из MSComctl.ocx. Добавляю его на форму. Если эту форму затем показать не модально, то все нормально. Если форма модальная, то она не отображается. Вот код: func Test() publ oForm oForm = createobj('_Form') oForm.Show(1) && Форма не отображается oForm.Show(0) && Все нормально defi class _ToolBar as OleControl OleClass = 'MSComctlLib.Toolbar.2' func Init() This.BorderStyle = 1 enddef defi class _Form as Form add object ToolBar1 as _ToolBar enddef ... |
| 23.09.2008, 16:44 |
ActiveX control ToolBar это зло инит формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.09.2008, 18:01 |
метод gotfocus формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.09.2008, 18:03 |
2xmapa1 Вы связались с ActiveX control ToolBar по незнанию? или есть необходимость использовать этот активикс? используя это "зло" Вы столкнетесь еще с рядом проблем - у активного контрола не будет отрабатывать валид при уходе с него мышью в тулбар не будет скидываться буфер у буфериз.курсоров в том-же случае ... |
| 23.09.2008, 18:07 |
Спасибо за помощь, все заработало! Использовал этот ToolBar лишь для того, чтобы иметь возможность встраивать его в форму, ну и для получения "привычного" интерфейса. Про такие "особенности" его поведения не знал, скорее всего вернусь к обычным кнопкам. Только ToolBar является "Злом" или все компоненты входящие в MSComctlLib, включая, например, TreeView? ... |
| 24.09.2008, 11:34 |
ActiveX-компоненты - это все-таки "внешние", по отношению к FoxPro, объекты. Их встраивание в среду FoxPro далеко не всегда проходит гладко. Есть масса проблем. И не все из них решаются. Но с модальными формами, проблемы будут у всех ActiveX-компонент. ... |
| 24.09.2008, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587250]: |
40ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 357ms |
